Stellmotoren bekommen von Viper Alarmanlage zu wen Servoanst.bei.ger.Spg.jpg
Servoanst.bei.ger.Spg.jpgMit der Relais-Idee bist du schonmal auf dem richtigen Weg....Jedoch wird dir aufgrund der Umpolung ein einfaches Relais nicht reichen du brauchst zwei Stück mit jeweils zwei Schließern (bzw. Wechslern) oder vier Stück wenn du nur welche mit einem Schließerkontakt (bzw. Wechsler) hast und zwei Dioden... Habe dir mal nen Feld-Wald-und-Wiesen -Schaltplan gezeichnet... Was du noch beachten musst, dass die Relais auch schon bei dieser geringen Spannung ansprechen... das solltest du ausprobieren. PS:Relais ist es egal, wie du sie polst...hauptsache die Spannung (Höhe der Spannung, Art der Spannung) stimmt und der nötige Anzugs und Haltestrom muss zur Verfügung stehen...
Dieses Bild wurde am 18.06.2006 von OpHiDiAn hochgeladen.
