laut anleitung soll man das modul ZWISCHEN lichtschalter und Scheinwerfer klemmen was mir persönlich zu heiß wäre. Denn Fals die kiste mal ausfallen sollte geht dein licht auch nicht mehr. ich hab das Steuerungs signal (+) von dem Blinkerkabel der ZV genommen, da dort ein kurzer + impul kommt wenn man das auto auf/zu schließt, aber es muss hinter der dieode angeklemmt sein das das modul nicht angeht wenn du normal blinkst. dann ausgangs signal das die scheinwerfer angehen hab ich auf das kabel der scheinwerfer parallel dazu geklemmt, aber eine diode in Sperrichtung lichtschalter und eine diode in Sperrichtung coming Home Modul das kein strom vom lichtschalter ind Modul fließt oder anders heruum, das sonst immer die zündung mit angeht wenn das cominghome modul angeht (Klemme X) dann würden scheibenwische und lüftung angehen sofern sie noch angeschalten wären. ich mach mal ne kleine skizze, einen moment ;) EDIT:
Dieses Bild wurde am 08.03.2012 von Jo_B!l hochgeladen.
