SCAN0001.JPGMoooin Männer!
Also ich habe den Roten Kabel mit den Blauen getauscht, nein SPAß!
Wollte nur sehen ob Ihr schon wach seid ^^
Nun mal ernst:
Rot ung Gelb abgeschnitten, vertauscht, verlötet, schön mit Schrumpfschlauch isoliert.
Dann den Multimesser geschnappt und gemessen, alles wie es sein soll...
(Bei Gelb "4" ist Strom nur dann wenn Zündung an ist und bei Rot "3" dauerhaft 12 Promille)
Trodzdem lässt sich das Radio manuell nur bei eingeschalteter Zündung an machen...
-Hat jemand ne Idee warum dass so ist?
Mir ist auch aufgefallen dass sobald ich Zündung aus mache ist das Radio SOFORT aus nicht wie man das sonst kennt mit 1-2 sek Verzögerung, ich hab jetzt mal die Zündung aus gemacht und warte mal 1-2 Stunden und schaue ob die gespeicherten Sender noch da sind...
Müssten die ja drauf bleiben,hab ja direkt am Radio stecker gemessen und es ist mehr als klar dass, das Radio Dauer Strom bekommt...
HILFEEE!
Dieses Bild wurde am 13.12.2011 von Polakboy hochgeladen.
