schaltwelle.jpgHab leider kein Bild davon zur Hand, aber in der Schaltkulisse selbst sind keine Federn. Es kann sein, dass die Kugel oder das Kugelgehäuse ausgeleiert sind, was mir aber noch nicht begegnet ist. Vermutlich liegt es eher am Getriebe, dazu müsstest du die Schaltwelle am Getriebe trennen, dann kann man mit einer Zange prüfen, ob das Spiel schon an der Welle spürbar ist.
Am einfachsten ist es, die blaue Schraube zu lösen. dann sind die Stangen nicht mehr fest verbunden und du kannst das Spiel der Schaltwelle prüfen, ohne irgendwas zerlegen zu müssen. Achte dann aber darauf, dass die Schraube wieder in der Nut sitzt.
Dieses Bild wurde am 04.08.2011 von Switch hochgeladen.
