DSC03372.JPGAlso wenn du es 1x gemacht hast kannst du es bei 2ten mal mit ein wenig mühe und nen agenheber allein weil beim einsetzen wird es immer ein bischen schwierig da hebt man das getriebe mit nem heber an oder ein 2ter setzt sich ins radhaus und hält mir hoch dann geht das ruck zuck
also motor vorne aufbocken so hoch wie es geht
oben alles abschrauben unten alles abschrauben (pendelstütze schaubst du am besten nur die kleinen 2 schrauben raus)
krümmer kat usw. bleibt komplett drann stört nicht
ich lad mal bilder hoch also cih hab jetzt bein 2f mtoor mit getiebe(einfach)
2er coupe getriebe getauscht mit kupplung EINEN TAG ZEIT ca 8 std
und 2er steili getriebe von 4 auf 5 getauscht
und das gleich blüht mir demnächst ^^ weil cih ja nu nen neuen hab
heir bilder und vergess ncht dir nen lift oder kran oder sowas zu bauen oder zu leihen oder so
also den motor hebst du einfach am haken oben rechts an und selnkst ihn dann ab
Dieses Bild wurde am 11.05.2011 von Jerry hochgeladen.
