[quote]das Bilstein kannst gar nicht tiefer als 50mm schrauben... [/quote] hast Du das nur gelesen oder hast Du es ausprobiert ? in meinem B16 sind nach den 50mm noch ca 30mm Gewinde über zum Tieferlegen... so viel zur Theorie ;) ..."kannst gar nicht tiefer als 50mm schrauben" B14 und B16 haben die gleichen Standrohre... ;) Und gerade die Kennlinie eines Fahrwerks macht das Fahrverhalten aus. Bilstein legt das im Fahrversuch fest, andere nur auf dem Papier ;) selbst wenn es dann von Bilstein gefertigt wurde, ist es kein B14, denn auch Federn und Vergütung der Oberfläche nebst Material der Ventile waren nicht identisch.
Dieses Bild wurde am 26.01.2011 von TDII hochgeladen.
