LMM Umbau 2.jpgIch habs so gemacht ! Habe ich hier auch mal genau beschrieben wie das geht und was gemacht werrden muss finde es aber nicht wieder.
Passat 35 I Lmm aus dem 2,0 Liter ( der selbe wie im GTI nur leichter zu finden ) Adapter gebraten und die alte Platine vom NZ wieder drin . Feder etwas gelockert um 3 Zähne damit die Klappe leichter öffnet . Setup war 3F Nocke, FTS Chip, Und ganz viele weittere tolle Sachen . :D
Und der Schlauch geht auch drauf wenn man den etwas warm macht das ist richtig :) Auf dem letzen Bild sieht man das fertige gebastel. AU werte top Karre bzw der Motor läuft heute noch so . R. I .P Rennsemmel :(
Dieses Bild wurde am 04.01.2011 von Lifeblue hochgeladen.
