Unbenannt.jpgHallo,
war gestern beim Tüv und er hat mir folgende Dinge bemängelt:
1. - Abgasreinigungssystem Abgasverhalten unzulässig
2. - Motor leicht verölt
3. - Kennzeichenleuchte rechte Leuchtwirkung zu gering
4. - Scheibenwischanlage hinten ohne Funktion
5. - Bremswirkung (Betriebsbremse) 2. Achse ungleich
__________________________________________________________________
1. - Anscheinend der Lambda Wert zu hoch? Was kann ich da tun? Tüv hat schon nach einem Loch im AUspuff gesucht und nicht gefunden. Bild hinzugefügt
2. - reicht da eine Motorwäsche an der Tankstelle aus?
3. - Linke war repariert und dann die rechte zu blass ;-) kein Problem
4. - Hat noch nie funktioniert, ich kann die Düse reinigen wenn das nicht geht möchte ich nicht die ganze Leitung kontrollieren, muss man dass unbedingt repariert haben?
5. - Bremszylinder kommt neu, einer von beiden klemmt. Fehler erkannt, Fehler gebannt ;-)
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet um die Reperaturkosten so gering wie möglich zu halten.
MFG
Dieses Bild wurde am 02.10.2010 von Marcel_0590 hochgeladen.
