hab mir nen 60/40 Fahrwerk zugelegt. Kann mir jemand sagen welche Größe ich draufmachen kann ohne zu bördeln usw. zur Zeit sind noch die 165/70/R13 drauf und das is häßlich ich dachte an 14" mit 185/50/R14 ?
Danke für eure Hilfe!
wenn dann 195/45 14 bzw 185/45 14 weis ne genau ob 195 noch geht ohne was zuändern
Kannst du mir sagen warum? Bin nich so versiert wie ihr also ich kann die einfach drauf schrauben fertig? Muss ich was beachten bei dieser "J" Größe bei den Felgen? Stimmt dann der Tacho noch?
mit dem tacho weis ich ne aber 185/40 14 würde bestimmt gehen ja und wegen dem j das is glaub die felgenbreit aber 6j müsste gehen. vieleicht hat ein anderer zwecks bezeichnungen usw mehr ahnung wie ich
Ne Giebs nich! es giebt nur 185/50 r14oder 195/40r14 bzw 195/45r14 und nichts ander was flacher ist!
MFG Dennis
also kriegst quasi garkeine 185/45/14 oder wie jetzt?
ne aber 185/50 und 195/45 -14
? na das is ja bescheuert, naja mit reifen hab ich ni so de durchsicht und mit 185 glei garne gut das es polotreff gibt
jau aber ich denke mit 6x14 et um die 35 rum sollte es passen eventuell bördeln (is ja kein ding)
das j gibt doch die felgenbreite an oder? was hat das zum bsp. 6j zu der breite zusagen?
genau und die et wie weit die felge rausteht. je höher die et desto weiter steht die felge im radhaus. Und je niedriger die et desto weiter steht die felge raus
ja das is klar aber was genau heist jetzt 6j im gegensatz zu 7j welche maße gibt das an ich meine jetzt bsp. 195 sind ja 19,5 cm richtig?
ja 195 is die breite des reifens in mm
das 6J 7J etc is die breite der felge in Zoll
hoffe ich habe es einigermassen erklärt
alles klar, da danke dir schönen abend noch
