ruckeln
hallo,
ich habe ja das problem mit diesen ruckeln,der immer alle 5 min anfängt zu ruckeln der polo,wenn ich fahre und er fängt an zu ruckeln,dann nimmt er auch kein gas meher an,wenn ich aber volgas gebe,ist es weg,wenn ich wieder weniger gas gebe ist es wieder da,mir ist auch aufgefallen,das er im stand zwische 900 und 1600 touren im stand dreht.wenn es warm draussen ist so fast 30 frad und meiner steht so in der sonne,da ich ja ein schwarzen polo 3 fahre wird er richtiug warm,dann fängt das ruckeln sofort an,dann ist es echt schlimm.
kann es der luftmenenmesser sein oder vllt der hallgeber,ich habe kerzen,finger,verteilerkappe neu und ein neuen kraftstofffilter.
ich hoffe ich könnt mir helfen,das ruckeln nervt,kann mann überhaubt fehlerspeicher auslesen lassen bei den 3er polos
gruss polo 6n
Hi,
ich würde mal auf die Lambdasonde tippen?
Um dass zu testen ziehst Du einfach mal die Lamddasonde ab und fährst 'ne Runde. Ist es dann weg, ist die kaputt.
Fehlerspeicher kannst Du bei allen 3er Polos auslesen, so die Aussage meines VW-Händlers.
Stefan
mal so ne frage,wo ist die lamdasonde
Du hast 'n 3F Motor, richtig?
Dann müsste der Stecker neben der Drosselklappe sitzen (rechts). Da müssten 3/4 Steckverbindungen in 'ner Halterplatte sitzten. Der stecker, der 4 Pole hat (2 mal weiß, einmal schwarz und einmal braun) ist die Lambdasonde. Den einfach ausstecken.
Die Lambdasonde an sich sitzt im Kat oben im 30° Winkel richtung Beifahrerseite.
    Die lampdasonde sitz am kat! Siehst du wenn du drunter guckst von vorne ! Sieht ungefähr so aus wie eine zündkerze mit kabel dran!
    mfg poldi
    So ne Beschreibung hab ich für 'ne Lambdasonde auch noch nicht gehört.
    Hier mal 'n Bild:
    ist mir schon klar das die lamdasonde am kat ist,ich wollte wissen wo im motoraum die steckverbindung ist,sorry das ich mich falsch ausgedrückt habe,ich habe nur 3 polig einmal blau ,rot/schwarz,braun weis
    Ich hab's Dir mal eingekreist, wo die Steckverbindung ist. Ist auf dem Bild zwar ein G, sitzt beim 75PSer (3F) und beim 55PS (NZ) aber an der gleichen Stelle.
    Stefan
    endweder bin ich zu doof oder ich finde das nicht.
    hir ist mein motoraum
    Hab's Dir wieder eingekreist.
    Wenn am unteren Gegestück vom Stecker vier Kabel weg gehen (2x weiß, 1x schwarz und braun) ist er das.
    Stefan
    ok,habe ihn gefunden,habe ihn abgemacht,mal im stand bis 3000 gedrhet,dann schwankte die drehzahl,hoch und runter,grad wieder drauf gemacht,wieder probiert,jetzt schwank die drehzahl auch,wenn ich bis 3000 drhe.komisch was kann das sein
    ich habe jetzt mal die lamdasonde abgezogen,es ist immer noch wie vorher.
    ich habe mal den stecker am vergaser abgezogen,wenn es einer sein sollte,ich habe leider nicht so ein plan davon,wo er ab wahr,habe ich kein ruckeln mehr gehabt,wenn er dran ist,dann ist es wieder da,ich habe es ein paar mal ausprobiert,kann ich wohl ohne stecker fahren und woran kann es liegen,wenn ich den stecker da abmache,habe mal ein bild gemacht.
    Den stecker den du meinst ist vom Drosselklappen Poti..
    Hatte ich auch schon das der hinne war, dann ruckelt es auch..
    Das letzte mal als ich geschaut hab was das teil neu kostet, lag der Neupreis so um die 45 euronen wenn ich mich nicht falsch erinner
    also ich habe ihn mir geholt für 72 € bei vw,dafür ist es endlich weg und der wagen läuft im stand wieder 900 touren,bin echt froh das es weg ist.
    gruss polo 6n
    Alter Freund.. haben die Aufgeschlagen............
    ja das sag ich dir,ist ne sauerei für so ein kleines plastikteil.
    typisch vw,die wissen schon wie sie geld verdiehnen.
    Wird wohl dran Liegen weil die Kontakte vergoldet sind
    hallo ,
    ich hab das selbe problem mit dem ruckeln
    aber bei mir ruckelt er beim beschleunigen !
    also wenn ich gas gebe
    der ruckelt teilweise richtig heftig ....
    kann das bei mir auch der Drosselklappen Poti oder wie der heißt sein ?
    Kickz
    zieh mal den stecker von den poti ab,dann fährst du erstmal,wenn es weg ist,ist es der.
    gruss polo 6n
    ja ich hab heute erstmal die zündkerzen sauber gemacht
    naja dannach wurde es nciht besser erst als ich die zündkerzen von nem kollegen reingemacht hab .... ich schätz mal das liegt an den zündkerzen aber wenn nicht dan psobier ich das mal aus ... danke
    kickz
