bei meinem Polo geht der Fahrersitz nicht mehr nach vorne klappen. Wenn ich am Sitzhebel ziehe löst sich der Sitz nur auf der einen Seite. Die andere bleibt fest und löst erst, wenn ich mit der Hand den Bügel hoch schiebe. Ist es möglich, da einen neuen Bowdenzug einzubauen? Er muss oben am Hebel ab sein.
Oder muss ich jetzt den ganzen Sitz aufschneiden um da ran zu kommen.
Über vernünftige Antworten freue ich mich!
...also das iss ne Krankheit bei den alten Polo's.
Am Ende des Lehnenbezuges müssen solch Metallklammern umgelegt werden.
Danach kann der Sitzbezug der Lehne soweit hochgezogen werden bis Du an den Zug herankommst.
Zug tauschen und Lehnenbezug befestigen, fertig.
Viel Erfolg
du kannst entweder die Polster abziehen wie hier für mich beschrieben wurde:
http://www.polotreff.de/html/forum.../76558.html
oder wie ich das ganze gelöst habe, den Hacken der nichmehr hochgeht, mitm Stück Draht hochbinden. -> Würd ich das Auto noch länger fahren wollen, würd ich mir ne andre Lösung ausdenken, aber bei dem weiß man nie wie weit er noch kommt oO
Viel Erfolg
Zitat:du kannst entweder die Polster abziehen wie hier für mich beschrieben wurde:
Vielen Dank für Deine Antwort!
Haste eine Teilenummer bzw. welche Teile benötige ich um das zu erneuern?
Gehst auf den Schrott,nimmst nen Messer und baust den aus
