Koni Fahrwerk
Hi
ich habe mir bei ebay ein KoniFahrwerk für Polo 3 Geschossen.
Leider hat es keine Pappiere.
Wo bekomme ich die Pappiere dafür her?
Und wie geht das mit der härteverstellung an den Dämpfern?
Gruß steve
moin moin wegen den papieren würde ich einfach mal bei koni nach fragen ob die dir da was zuschicken können
wenn du aber einen guten tüv prüfer hast dann brauchst du die papiere nicht
    Es werden auch nur die Federn und nicht die Dämpfer eingetragen, also sag doch mal die Federnbezecihnung evtl kann man Dir dann helfen
    Greetz
    XBM
    die federn sind von FK
    gruß steve
      Nummern auf den Federn ?
      dann frag am besten mal bei fk nach nem gutachten.
      frag bei Koni oder FK an die geben dir ein gutachten!
      gruß
      Du musst die Dämpfer ganz rien drücken und etas drehen,dann merkst du das sie einrasten.Dann musst du sie komplett zu drehen und je nach dem wie hart du sie willst eine halbe Umdrehung auf drehen.
      MfG Blue
      Hi
      die numemrn stehen drauf:
      FK43VA (Vorderachse) bzw. FK43HA (Hinterachse).
      gruß steve
      brauch ich dann eigendlich noch was besonderes, wenn ich die Dämpfer und federn einbauen will?
      Oder muss man einfach die dämpfer und federn wechseln?
      steve
      auf jedenfall musst du die spur hinterher vermessen lassen
      desweitern würde ich neue domlager vone mindestens nehemen...
      MFG
      Ferringo
