Hallo. Weiss einer wie man das Gummilager aus der Halterung raus bekommt?
So wie er auf dem Foto liegt , von oben nach unten rausdrücken.
Kannst du ganz einfach in einem Abzieher machen , diesen rechts und links am Rand vom Blech festklammern , auf die Metallbuchse im Gummi ein kleines Blech oder ähnliches legen und dann die Spindel da drauf drücken.
Geht auch mit einem Schraubstock , dann zwischen einer Schraubstockbacke und dem Metallkragen , jeweils rechts und links eine Stütze legen und mit der anderen Schraubstockbacke+Hilfsteil (z.b. 30er Stecknuss) das Gummi rausdrücken.
Wenn du eine Hydraulikpresse hast, geht es natürlich am einfachsten.
Beim einsetzen eines neuen Gummis nur drauf achten das du das Gummiteil ordentlich einfettest !
sicher das der vom polo 3 ist?
bei mir ist das gummi mit ner aufnahme nochmal extra.
sieh mal im etk nach.
gruss
rd-biker
Soviel ich weiß ist das eine Halterung für ein 5 Gang Getriebe am 2F, die 4 Gang hatten eine Verschraubung mit 3 Muttern, die 5 Gang mit 2 Bolzen durch das Getriebe!
Ich glaube das Teil gibt es auch so komplett zu kaufen?
Der Sisko
