hallo leutz
ne kurze Frage...sind die Kurbelwelle vom g40,HH , GK, NZ alle gleich? 72mm Hub?
für paar Info wäre dankbar.
ja sind alle gleich. bei den 1.0er und beim 1,4er hast ne andere KW sonst sind sie gleich.
Gk und HH sind aber 1,3L Motoren...meinst du bis 1,3L sind alle gleich?
ja sind sie. alle 1,3er mit 1272cmm haben ein 72er hub um 75er bohrungen. also sind sie gleich
top...danke dir
Hi, nur der Hub ist gleich!
Die G40 Welle ist aus Stahl, und die HH/GK Welle hat einen anderen Ölpumpenantrieb, als die vom G. Sie sind NICHT ohne weiteres austauschbar!
k_jetpolo
aha...gut zu wissen...ich kann aber die KW vom HH an GK ohne weiteres einbauen?
Ja, die sind bis zu einem bestimmten Baujahr komplett gleich (weiß ich nicht genau, evtl. 86), nur bei den späten GK´s musst du das Zahnriemenrad mit übernehmen.
k_jetpolo
alles klar...
