Unterschied 8V / 16V Fächer ?
ImmO
Mahlzeit zusamm...
wollte mal fragen wo der unterschied genau bei fächerkrümmer vom 16V und vom 8V ist? ist es nur der anschluss zum Kopf hin ? hat jemand evtl. genaue bilder davon?
oder wie unterscheiden die beiden sich?
grezz, immO
also der von 8v ist kurz wird nummer am block befestigt dan kommt ne lambdasonde rein und abgasrohr und kat ist mit abgasrohr zusammen also ein teil
bei 16v ist das teil bis zum kat 1 teil wird nur bei kat zusammen geschraubt und es gehen 2 rohre raus und verden bei kat wieder eine und bei 16v sind 2 lambda sonden drauf einmal vor und nach dem kat
1 bild ist ein 8v
2 bild 16v
der 16V hat auch noch ein agr ventil dran
#5 - 24.06.2007vw polo unterschied 8v 16v leistung 8v 16v 16v fächer an einen 8v unterschied 16v 8v krümmer unterschied 8v 16v
