wenn ich den Motor starten will, muss ich den Schlüssel immer ganz feste bis zum Anschalg drehen. Manchmal springt er auch net an. Kann es sein, das Kontakte abgenutzt sind? Was kann man da tun?
Ps: Polo 6N nicht der GTI
Es kann auch sein das deine Wegfahrsperre also der Chip nicht mehr richtig funktioniert. Wenn Du die Zündung anmachen kannst und alle lampen leuchten er sich aber nicht starten lässt kann das schon sein.
richtig,bei der Wegfahrsperre geht er gleich wieder aus..kann auch manchmal sein das der Verteiler bald in die grätsche geht, dan hat man das Phänomen auch ab und zu.
ne wegfahrsperre ist es nicht, dann wirds wohl der anlasschalter sien. wo sitz das gute stück?
zündkontaktplatte!
hatte es auch schon seit längerem das ich immer feste die zündung schalten musste...
vorgestern ging es dann gar nicht an...
habs bei vw reparieren lassen 125€ und nebenbei haben die noch ne rückrufaktion die vor 5 jahren gestartet war bei mir durchgeführt
irgendwas mit den bremsschläuchen!
gruß
essich
