Polo 86C Motor Problem
Master_1-
Hy leute
ich habe nen mit dem motor
ich bin letztens gefahren und auf einmal hat er stark geruckelt
so als wenn Benzin alle wär
so dann hat mir jemand gesagt das es unter dem luftfilter irgend was
sein soll
dann hat er was zwischen den luftfilter gesteckt (hier auf dem bild zu sehen)
und dann ging es wieder
er ist normal gefahren
kann mir jemad helfen das zu reparieren
weil ich weis nicht ob das schlimm ist
ob er nicht mal stehen bleibt
weil ich muss nemich immer zur arbeit
Deiner Beschreibung nach müßte einer der Unterdruckregelschläuche am Drosselklappenflasch undicht sein oder ganz abgegangen.
WEnn du dich da genauer umsiest, erkennst du mehrere düne Schläuche (meist gelblich/weiß mit schwarzen Stoffgummitüllen an den Enden.
Die werden gern mal rissig und lassen dann Falschluft durch oder gehen ganz ab.
Kann zwar nicht garantieren, dass es das ist, klingt aber ersteinmal sehr danach und wäre schnell zu beheben.
Master_1-
Hallo danke für die Hilfe
Kann st du mir sagen ob und wie ich das reparieren kann
Anleitung oder Bilder oder sowas
Ist das auch schlimm ich meine schadete das den Motor oder so
    Hey ! oder Die Vergaserflanschdichtung ist hin! sitzt UNTER dem vergaser! Mfg poldi
    dann sägt der aber eher....
    denke auch die unterdruckschläuche. wenn du es richtig machen willst, gehste dir bei vw neue schläuche holen und steckst die einfach drauf, is ja machbar für nen laien
      wuerde auch auf unterdruckschlauch tippen hatte ich auch.
      bau den luftfilterkasten ab und dann haste unten mehrere duenne schlauche musst du gucken ob einer ab iss wenn ja dann steck ihn wieder drauf ist ein wenig fummeln angesagt und dann alles zusammen bauen und hoffen das es daran lag.
      MFG
      deepstar88
      Master_1-
      ja ich habe die spule saubergemacht die die zündkerzen mit strom versogt und jetzt geht es wieder
      #8 - 17.06.2007vw+polo+86c+problem+motor
