vw1 bremsen mit vw2 tauschen
renegade
wäre der tausch bei meinem 2f möglich? ich merke nämlich ganz krass den unterschied zwischen dem 6n2 mit vw2 bremssätteln und meinem. lege beim autotausch fast ne vollbremsung hin weil man das bremspedal nur angucken brauch da steht man schon. bei meinem hingegen...ist halt noch´n männerauto wo kraft brauch
nee mal ernst... anderer bremskraftverstärker und so, was bräucht ich falls es geht
Mfg René
Nimm die scirocco 16V Bremse, die haut noch besser zu und passt ein zu eins. Vom BKV angefangen über HBZ bis zu den Sattel haltern
renegade
16v ist der neuere oder?
Neuer oder net is wyne.
Hauptsache scirocco 16V mit dem 1.8 16V Motör mit 139PS
Der hat vorne die 256mm Scheiben und hinten die 229er
Passt alles eins zu eins. Kann dir auch ne gern ne Komplette Liste mit den Teilen geben die du brauchst.
Kostetnpunkt bei VW Niegelnagelneu alles in allem um die 1300€
Wenn dir die Sachen bei ebay zusammensuchst kommst auf knappe 500
renegade
ups...doch so teuer :'(
egal, dann spar ich mal bisl. wär super wenn du mir die liste geben könntest
grüße René
Ich post ma morgen oder die woche was ins forum rein
renegade
mach des danke schonmal für die schnelle antwort
gruß René
So Teile nummern für die komplette Scirocco 16V Bremse:
N 905 293 01-->Sechskantschraube M6x10 6Stück --> 0,96€
171 615 311--> Deckblech 2Stück --> 35,70€
321 501 119A--> Tellerfeder 8Stück --> 2€
N 903 698 01--> SechkantschraubeM10x24,4 8Stück --> 6,88€
191 615 612/611-->Deckblech VL und VR --> 12,75€
191 615 424 AX-->Bremssattel rechts --> 190,50€
191 615 423 AX--> Bremssattel links --> 112,50€
N 900 689 02-->Rippschraube M10x30 4Stück --> 5,80
853 615 125-->Bremsträger mit Bolzen 2Stück --> 250€
357 615 124AX/123AX Bremssattel Li/Re --> 59,80€
443 615 425 B-->Bremsträger mit Bolzen 2Stück --> 114,20
357 615 601-->Bremsscheibe hinten 226x10 2Stück --> 86,50€
1H0 698 451 F-->Bremsbelag hinten --> 39,90€
6N0 615 301 D-->Bremsscheibe vorne 256x20 belüft 2Stück --> 110,80€
1HM 698 151 A--> Bremsbelag vorne --> 65,20€
Summasumarum: 1166,04€+221,55€MwSt+8,03AwSt= 1395,62€
Nicht dabei: Radlager für hinten, BKV, HBZ, evtl. Pedalerie und Bremsleitungen und BKR/Druckminderer und die Hülsen für die Handbremsseile umbauen.
Hoffe konnte helfen
renegade
ich glaub ich unterschätz das alles immer zu sehr. ich dachte ich geh ganz einfach zum schrott, hol mir BKV, Sättel und neue scheiben für vorne.
scheiße, dass ich den wagen jeden tag brauche und keine größeren arbeiten dran machen kann. aber falls ich zeit und geld hab überleg ich mir das mal zu machen. vielen dank
René
Die Sache is die:
Die Scirocco sie die einzigen "großen" Bremsen die eins zu eins am Polo passen(anner VA und nach der ori G40) entsprechend weinig gibbet die aufm Schrott oder ebay. Und wenn, denn kosten die richtig kohle. Manchaml soviel, dassd für n 50er mehr die Teile auch neu kaufen kannst.
Lediglich anner HA musst bissi basteln. Is aber an einem WE gut machbar
(wenn man bissi ahnung vonner Materie hat )
Wennd mehr Bremsleistung ham willst, denn mach erstma die ori G40 bremse rein. Sind billiger(auch ebay) und schon wesentlich besser als die standart 55PS Bremse. An die Rocco kommt se aber selbstverständlich nich ran^^
LG Sascha
#11 - 07.05.2007"853 615 125" bremse austauschen polo vw1 bremsanlage 171 615 311 bremsanlage vw1 bremssattel vw1 polo ebay 357 615 125 b polo 86c vw1 auf vw2 bremsanlage vw 1 vw2 polo 86c scheibenbremse vorn 256x20 bremsklotz tausch hinten polo 9n polo 2 bremsklötze vr trick deckblech va für 256mm vw bremsscheiben rippschraube* bremsanlage vw teilenummer 191 615 423 vw scirocco männerauto bremssattel* vw1 443 615 611 443 615 425 a http://www.polotreff.de/forum/t/83475
