Servus,
will mir in nächster zeit ein gewindefahrwerk kaufen, weil ich tiiiiiiiief will
es sollte auf jeden fall das gewindefahrwerk von kw sein.
jetzt ist nur die frage variante 1 oder 2.
lohnt sich der aufpreis zu v2? der unterschied ist ja nur die einstellmöglichkeit in der zugstufe oder? sind ja immerhin 250 eus mehr oder so......
ich mein ich als otto-normal-verbraucher.....brauch ich die einstellung?
hab irgendwo im netz nen angebot von der variante 2 aber eine STAHLVERSION.
gibts da jetzt schon in den varianten verschiedene versionen
gruß norman
ach neeee, wen hamma denn da!?
Aber hast scho recht Gewinde is wat
hübsches!
Also sag ma's mal so, du als
"Otto-Normal-Fahrer" brauchst die ein-
stellung net wirklich. es reicht locker Var. 1.
WEnn du's testen willst, kannst ja mal bei mir
mit fahren. Du meinst net einfach Stahlversion
sondern EDELSTAHLVERSION. Das is so
glaub bei Var.1 - 3 So. ...öööh glaub ich!
Zumindest bei Var. 1 bin ich mir sicher!
Grüssle & bis Samstag!
Raphi
die edelstahl gibts noch net soo lang egal welche var, ich fahr noch die stahl - die einstellung brauchste eigentlich net wirklich un mit wenig ahnung solltest da auch net dran rumspielen - geht doch etwas aufs fahrverhalten
hab das vari 1 inox line,bin vollkommen zufrieden,doch wenn du wirklich toef fahren willst dann solltest du dir das FK kaufen damit kommt man wohl nochn stück mehr runter als mit dem KW
Aber das FK ist dafür aber auch schwammiger als das KW!
Pascal
würd ich jetzt nich sagen,kommt wohl drauf an für welchen polo das is,mein kw ist schon relative weich aber dennoch straff abgestimmt,dagegen is das h&r cupkit was wir im anderen polo noch haben bretthart...
Ja da magst du ja auch eigentlich recht haben! Ich jedenfalls habe die erfahrung bei nem Kumpel gemacht, als ich ihm das FK im 6N eingebaut habe das es doch recht schwammig war hat zwar nix geschlagen oder so aber man hat es schon recht deutlich im gegensatz zum KW gemerkt, wie ich fand! Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch meinen alten Polo wo auch ein KW drin war! Klar das man die beiden FGahrteuge nicht vergleichen kann aber der unterschied war recht deutlich zu merken! Auch im 6N
Pascal
Ach der Herr Raphi.....
hab ganz vergessen dass du das kw v1 drin hast.
da müss ma am samstag ne ausgedehnte probefahrt machen
mitm kw kann man ja bis zu 70mm runter.
wie weit geht das fk?
das kw geht bis 90 ...
