Kofferraumbeleuchtung kaputt!
siriusn
hmm woran kann es noch liegen das die kofferaum beleuchtung nicht funktioniert bei meinem 6N hab schon die birne ausgetauscht und sicherung kann es ja nicht sein da vorne die leuchte funktioniert!
Woran könnte es noch liegen oder wo ist der schalter für die lampe bzw der schalter für die kofferaum klappe?
    schalter oxidiert---> verrostet..
    oder..
    die Lampe hat keine masse....
    nimm mml nen spannungsprüfer (mulitmeter) und halt es gegen ein eingang vom schalter....musste gugn irgendeiner der beiden muss es sein...ob da spannung drauf ist..
    wenn ja hast du nen massefehler...
    d.h. leitung zurückverfolgen bis du an die karosserie kommst bzw sind nur stecker oda?
    is halt rost dran oda ähnliches
    siriusn
    aber wo ist denn der schalter?
      kann ich ned sagen polo 2f hat sowas nciht
      siriusn
      argh das ist schlecht weiß das denn sonst jemand?
      denk ma am schliessmechanismus der klappe
      hi der schalter ist im schloss ein gearbeitet, wenn du die abdeckung der heckklappe weg machst siehst du am schloss zwei leitungen ihn gehn das ist dein schalter da mal mit ohmmeter nach messen (durchgang) sonst mit einem Multimeter direkt an deiner Leitung messen ob 12v- das sind oder nicht. ich geh mal stark davon aus das es nur das leuchtmittel sein wird!
      sonst geh doch einfach hin machst einfach ne neue masse hin die leitung einfach an die karosserie ihn und fertig
      siriusn
      also hab schon an den Leitungen von der Lampe direkt geguckt ob 12v dran sind aber da kommt nur sehr wenig an nicht mal 1v aber ich werde dann mal gucken und mach die Abdeckung an der Heckklappe ab!
      #10 - 09.05.2007kofferraumbeleuchtung polo defekt http://www.polotreff.de/forum/t/82892
