Tieferlegung Infos!
HI@all,
ich weiß das das schon viele male gesagt worden ist! aber jetzt mul für die anfäger.
was genau heißt 40/40mm oder 40/60mm?
wann brauche ich neue stoßdämpfer?
brauche ich immer ein tüv gutachten?
was muß man noch da genau beachten?
    40/40 heißt vorne 40mm tiefer und hinten 40mm tiefer
    40/60 des gleiche nur hinten 60mm tiefer
    kleine anmerkung hab noch kein 40/60 fahrwerk gesehen. meintest sicherlich 60/40 ansonsten hat white alles richtig erklärt.
    neue stoßdämpfer werden spätenstens ab 40mm tiefer fällig.
    zum tüv musst du immer um dein fahrwerk einzutragen.
    je nchdem was dein geldbeutel hergibt musst du halt zwischen einem normalen fahrwerk (festgesetzte tieferlegung) oder einem gewindefahrwerk (kannst tieferlegung verstellen) auswählen. manche haben auch noch eine härteverstellung, damit kannst du halt deinen federungskomfort auswählen.
    bis denn
    ben
    genau so ists, die zahlen sagen immer die tieferlegung in mm aus, gekürzte dämpfer brauchst du bei tiefen ab 40mm, eintragen musst ein fahrwerk immer, wobei immer nur die federn eingetragen werden
