Winterreifenwechsel recht + links vertauscht
llcoolb15
Abend,
hab heut folgendes Problem:
Hab heut Winterreifen gewechselt und weis nimmer wlche links und rechts drauf waren...
1. Macht des was wenn die vertauscht sind?
2. Sieht man die richtige Richtung am Profilschnitt? Also die "eingeschnittenen" Pfeilspitzen im Profil zeigen nach hinten.
Hoff ihr versteht mich...
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
na die "pfeile" sollten scho in fahrtrichtung zeigen!
also die pfeile sollten nach vorne schauen und du hast an der kakasse ne rotationsrichtung da wocder pfeil hingeht muss der reifen hin
räder unbedingt wieder tauschen!
    ja an der reifenseite sind bei manchen reifen (richtungsgebundene reifen) pfeile die müssen immer in fahrtrichtung nach vorne zeigen. es gibt aber auch reifen die nicht richtungsgebunden sind - da kann man wechseln wie man will. aber das fahren mit falsch montierten reifen ist nicht zu empfehlen ist mir auch schon passiert das abrollgeräusch war dann sehr laut.
    llcoolb15
    Hm klingt logisch okay morgen nochmal umbauen :(
    also wenn du ein v profil auf deim reifen hast musst du nur nach dem profil gehen
    da wo das v hinzeigt da gehört der reifen hin is garnet so schwer
    #8 - 02.11.2006reifen wechseln 6n2 reifenwechsel fahrtrichtung vertauscht reifen richtige fahrrichtung reifen rechts links reifen rechts und link vertauscht reifen links vertauschen reifen wechseln rechts und links vertauscht reifenwechsel links und rechts vertauscht reifen links rechts vertauschen reifen bei wechsel vertauscht wie müssen die pfeile auf reifen zeigen autoreifen links rechts vertauscht reifen sehr laut -von vorne nach hinten reifenwechsel rechts links vertauscht reifen rechts/links vertauscht reifenwechsel links rechts links und rechts reifenwechsel reifenseite eingeschnitten winterreifenwechsel 2010 interreifen links und rechts vertauscht
