Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich die Scheibenwischer abbekomme? Hab schon fast alles versucht
Was meinst du willst du nur die arme abbekommen oder auch den motor raushaben.
ganz unten am Arm ist ne Plastikandeckung, wenn du die runter machst kannst du die Mutter lösen und den Wischerarm abmachen.
Oder willst du nur das Wischerblatt abmachen?
Die Muttern und alles sind ja schon ab, aber die Arme gehen nicht von dem Gewinde runter, hab schon super viel probiert
Das geht oft schwer, du must ein bisschen dran wackeln, dann gehts schon.
Das hab ich ja auch schon alles versucht, gibt es da nicht so was wie nen abzieher oder so?
das geht auf jeden fall, ich hab das schön öfters gemacht, wenn mans noch nie gemacht hat ists schon schwer, aber es geht auf jede fall
Ich hab das auch schön öfter gemacht..... aber bei meinem klappt es einfach nicht
es muss auf jeden Fall gehen
Dann werd ich die Tage noch mal mein Glück versuchen.....
Kannst ja berichten obs geklappt hat.
Viel Erfolg.
und wie geht er w rauf auch so schwer ?Hammer
