hi leute,
hab vor sportgurte einzubauen und da kommt man ja nicht so leicht ran, deswegen muss ich die sitze ausbauen!
will nur mal fragen, bevor ich anfang, wo sitzen da so dich schrauben die ich lockern muss, damit die sitze raus gehen!
wieviel schrauben sind das ca?
ist das viel arbeit?
schon mal danke
es ist eine schraube direkt an der sitzverstellung mit ner hutmutter, die raus.
dann hinten an den laufschienen links und rechts die schwarzen plastikabdeckungen abmachen und sitz einfach nach hinten raus ziehen
und fertig
also vorne an dem Hebel für die sitzweiten regulierung da ist nen impus schraube mit ner sechskannt mutter
die musst du los machen
dann die beiden Plastikabdeckungen an den laufschienen abmachen
und dann nach hinten raus schieben
also ist ne sache von ca. 5 min
noch mal kurz
1. Schraube raus
2. Plastikabdeckungen raus
3. sitz nach hintenschieben
hoffe konnte helfen
-Edit-
da war wohl jemand schneller
Genau, du musst nur vorne unterm sitze so ne kleine schraube lösen, den sitz ganz nach hinten ziehen und anheben, n bisschen ruckeln un dann kannsten rausziehen, das is keine große sache
