Wollte mal wissen wieviel euer G40 (2F) auf 100 km verbraucht. Natürlich getrennt: normale Fahrweise / Autobahn, Vollgas
Meiner verbraucht nämlich sobald man ihm etwas gibt gerne 20l! Kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist!?
ist zuviel !
Prüfe mal Lambdasonde !
Gell! Ich habe den Verdacht dass der KAT leergeräumt wurde Werd ich morgen bei der AU schon merken :(
hab doch gar nichts geschrieben von wegen Kat leer geräumt !
Aber beim G40 mit hohem Spritverbrauch is gerne mal Lambda sonde defekt !
Also meiner verbraucht, wenn ich ganz kuschelig fahre so 7-8Liter. Wenn ich aber richtig trete, können auch schon mal 13-15 werden.
So hab ich auch gedacht.
@-poloG60-, der Lambdawert wird doch verfälscht wenn der KAT draußen ist!?
die werte von @szrc21 müßten so normal werte sein!
Die Lambdasonde sitzt doch sowieso vor kat !
Hatten das Problem bei einem Kollegen andere Lambdasonde rein wurde spritverbrauch weniger, da war allerdings Kat I.O.
Dank euch! Werd ich überprüfen (lassen)
könnte auch noch an andere problemen liegen !
Lass mal von dir hören wenst das Problem beseitigt hast was es genau alles war !
Wenn ich normal fahre, verbraucht meiner etwa 8 - 8,5 Liter. Als ich nach Berlin geheitzt bin etwa 18 Liter bei (öfter) Tachoanschlag.
Meiner braucht auch so 10-12 Liter. Hab bis auf die Lamdasonde schon alles Mögliche ausprobiert. Was kostet denn ne neue Lambdasonde?
