habe ein problem mit der CSR Heckschürze. Bekomme die Schürze nicht drauf weil der Träger (hinter der Schürze) vor den Nummernschild einlass kommt.
was kann man da machen?
Träger ab? oder ändern?
und ist das erlaubt?
danke polo1501
musst denn träger mit nem hammer bissel bearbeiten! steht mir auch noch bevor! darfste so machen! is kein problem!
Träger weg machen, keine ahnung ob das erlaubt ist aber sieht ja keiner habe ihn bei mir auch weg.
reicht das denn mit nem Hammer?
war glaube ich ne ganze menge
meiner is wech
was ist wenn ich ihn weg mache und mir einer drauffährt?
das ist nur der träger der alten heckstoßstange
hinter dem träger ist die fest verschweißte eigendliche stoßstange
also keine angst
kannste hier gut sehen
http://www.polotreff.de/html/show_...6240_4.html
also ist der "richtige" nicht sichtbar?
Stimmt nicht so ganz, es ist schon noch eine Versträrkung der Karosse die die Last des Aufpralls im Falle eines Infalls auf die BEiden Rahmenenden verteilen soll. Aber wenn du Sie abmachst dann is es auch net so tragisch
darf ich den denn abnehmen? muss ja noch damit zum Tüv
hi wenn sie abmachst kommst du durch den tüv nicht durch hatte das problemm auch.ich hab bei mir bisle mim flex abgeschnitten. dann passt es auch und mit tüv auch!
gruß alex
also den Träger da wo das nummernschild sitzt kürzen und alles wird gut
also ich hatte keine probleme mit dem träger, meine schürze hat einwandfrei gepasst und hat nirgends gedrückt.
außerdem habe ich eine abe für die schürze und muss nich zu tüv um es eintragen oder abnehmen zu lassen(steht so in der abe drin!)
dann haste wahrscheinlich die ohne nummernschild
