Problem: Unwucht beim Beschleunigen vorne rechts (nur beim Beschleunigen!)
Folgendes habe ich bereits ausgeschlossen: Antriebswelle bereits getauscht, Ausgleichsgewicht sitzt auch richtig, Schrauben sind alle 100 % fest, Felge und Reifen ebenfalls getauscht
Ein def. Radlager kommt meines Wissen nicht in Frage, das macht sich anders bemerkbar
Hat jemand von euch eine Idee was das noch sein könnte?
Gruß,
Polo-Style
Beide Antriebswelle?
Hab die rechts Welle getauscht, da die sich aus mysteriösen Gründen 2 geteilt hat, beim Beschleunigen gebrochen ist... (nicht beim laian!)
Nachdem ich dann eine andere verbaut habe und noch eine 2. getestet habe bekomme ich das nicht mehr weg...
Spurstangenkopf noch ok? Bremsscheibe nicht verzogen?
Beguck dir mal nen kompletten achsstumpf und guck dir die stabigummis mal an.
Zieh mal alles nach.. sprich querlenker, stabi, usw...
Gruß Micha
las doch mal die achse vermessen und einstellen meiner hat auch beim gasgeben immer nach rechts gezogen und nach der achsvermessung waralles ok
polo 2 hat probleme mit Federbeinlager
Bremsscheiben und Beläge habe ich auch schon erneuert, die Stabbilager können nicht verschleißen, sind Wellems spezial Lager aus Kunstoff. Spurstangen incl. Köpfe sind auch neu...
Hat sonst noch jemand ne Idee was das sein könnte?
Vielen Dank schonmal für die anderen Ideen!
Gruß,
Polo-Style
Federbeinlager oben!
kontrollier ma ob die buchsen derquerlenker unten an der karosse noch in ordnung sind
bremsplatten?
was heißt bei dir unwucht ?
was macht es genau ? wie macht es ?
Unter "Unwucht" verstehe ich ein vibrieren das durch einen ungleichmäßigen Rundlauf auftritt.
Wie schon gesagt, tritt diese Unwucht vorne rechts und nur mein Beschleuningen auf!
Danke nochmals für die vielen Tips, hatte bisher leider noch keine Erfolg :(
Polo-Style
