hi ,ich fahre nen 6n mit 60 PS und der is mir zu schwach. wie bekomm ich da mehr power raus
der hat nen vergaser. könnt ich da nen weber doppelvergaser einbauen?
wenn, was bringt der und wie teuer is der?
habt ihr vielleicht ne bessere lösung?
bin für jeden vorschlag dankbar.
gruss
wenn du eh schon vergaser hast dann würd ich schon auf weber gehen bringt auf jeden fall ordentlich leistung
kannst ja mal auf [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
und dich da beraten lassen.
lg Dennis
es gibt keinen 6N mit Vergaser
wenn dein wagen baujahr 99 is dan haste einen einspritzer wahrscheinlich den 1,4i motor da bekommste keine weber drauf es sei den du baust alles mögliche um....
woltl schon sagen ne n6n mit vergaser gibts das überhaupt ?
der is bj 99, und is nen 1,4er.
aber der hat nen neuen motor bekommen wegen einer rückrufaktion. hab da ein schreiben von ner werkstatt. ich hab den so gekauft.
der hat nen ringförmigen luftfilter und unter dem luftfilterkasten is direkt ne klappe die beim gasgeben öffnet. dann is das doch ein vergaser oder nich.
ich kenn mich da nich ganz so doll mit aus.
gruss
ne das is die drosselklappe! du hast kein vergaser. lass sein mit dem motor lässt sich nich viel anfangen hab den auch. ein g40 passt rein musst dann aber auch kat erneuern deine abgaswerte nicht unterschreiten und scheibenbremsen hinten und so weiter bissl teuer halt.
gibts da nich irgendeine möglichkeit?
ein neuer motor is doch ziemlich teuer.
brauch ja nich ganz soviel leistung.
halt so das ich an der bremse etc nichts ändern muss.
ein auspuff allein bringt ja auch nich so viel oder.
vielleicht ne scharfe nocke oder nen fächerkrümmer
bringt das was?
gruss
Klar bringt das was, kannst dich ja mal per PN melden, dann kann ich dir mal ein Angebot machen wenn du willst.
es gibt zum beispiel keine scharfe nockenwelle für den motor, ich will wollte ja meinen auch auf bissl mehr leistung bringen aber so richtig was machen kann man an nem AEX nichts. oder lieg ich da falsch. sag ma 6Ngrün du bist doch hier der fachmann.
hmmm...da kann man mal sehen wie genau der LRA überhaupt liest....woher willste so genau wissen das es ein aex ist bei dem 1,4 60ps gibt es von 95-97 alleine schon 4 mkb`s und hinzu kommt noch das seiner nen 99er baujahr ist dem entsprechend eine neuere maschine hat...achja scharfe nocken gibt es im übrigen für den aex du mußt nur ein wenig suchen
komm sprich wo gibs die nocke zeig mir das!
Baujahr 99, 1,4; Rückrufaktion?Jetzt plötzlich Vergaser? Das verstehe ich nicht.
Wusste nicht das es den 6N mit Vergasermotor gibt. Habe selbst einen davon,
Baujahr 96, Einspritzer.Vielleicht brauchte grad jemand so einen Motor
aus der Werkstatt...........
Hi, habe Problem mit Weber Doppelvergaseranlage. Vergaser sind synchronisiert, trotzdem zieht ein Vergaser im Leerlauf nach.Er bringt im Leerlauf noch jede Menge Sprit, was sich durch eine Abgasmessung und Einstellungsveränderungen des Vergasers nachweisen ließ. Meine Meinung ist das Schwimmerventil(Nadel etc) defekt, der Vergaser läuft einfach über.Kennt jemand Fachfirma im Raum Hannover, Bremen oder kennt sich jemand von Euch damit aus?
