Hallo
wollte mal wissen was alles umgebaut werden muss, wenn ich meinen 45 PS auf 55PS NZ Motor umbauen will.
Nur Motor und Anbauteile oder auch an achse bremsanlage etwas?
MfG Markus
Na nur Motor un Anbauteile! NZ is doch wie AAV! Und bei AAV is auch nur, Motor, Motorkabelbaum und Steuergerät anders!
für den umbau von AAU auf NZ brauchst du :
natürlich den Motor NZ komplett mit luffi,
das Steuergerät vom NZ,
die Benzinpumpe vom NZ ( Sitzt bei der Hinterachse rechte seite) denn der
AAU-Motor hat 0,8-1,2 bar druck auf der benzinleitung und der NZ braucht 3 Bar
Den Kabelbaum vom NZ, der vom AAU passt "NICHT"
Achtung: wenn du ein polo 86c 2f hast, dann solltest du versuchen auch ein kabelbaum aus ein 86c 2f nehmen.
Achse,Bremsanlage brauste nicht ändern!
Ich habe selbst den umbau auch gemacht, und habe mir ein kabelbaum vom schrott geholt von den 86c (runde scheinwerfer) NZ-motor,
aber der ist nicht recht kompatiebel mit den 86c 2f (eckige scheinwerfer)
spätestens beim tüv fällt es auf, da sonst die höhenverstellung der scheinwerfer dann fehlen,
ebnso ist dann die zündspule (stecker) anders zwischen den beiden modellen.
Möglich das zu ändern ist es bestimmt, aber wenn du es unkomplieziert machen willst dann nimm den vom 86c 2f
Also meiner läuft wirklich super nach den umbau von AAU auf NZ lohnt sich jedenfalls, habe das 4gang getriebe dran , geht ab wie S.. die kiste nun , denkst die kiste hat 80-90 ps , anzug, drehmoment ohne ende
solltest du fragen haben zum umbau kanst auch ne mail schicken : D1SKY@versanet.de
