hab mir ne Neonröhre in den Fußraaum gebaut. Ist ein Zigg.-anschluß dran. Somit 12V. Wollte nun ein Kabel vom Türkontakt hinführen. Ist da was besonderes zu beachten, wenn ich 2 oder mehr Röhren anschließe an dies eine Kabel bzgl. Dicke des kabels?
Gibsts sonst noch was wissenswertes?
hi!
also ich hab des oben an der innenbeleuchtung angebaut und dann innen statt der weißen beleuchtung noch ne blaue sofitte rein gebaut!
nimmst schaltlitze 0,75 mm² das passt
Hi!Nur ein kleiner Tipp.Wenn du Neonröhren in deinem Polo verbaust,dann vergiss nicht eine Sicherung anzuschließen. Sicher is sicher.Hab ich bei mir auch gemacht.Damit kannst du nix falsch machen.Gruß Mathias.
hmhm un wieso is dann vorm ziggzünd und türkontakt ne sicherung ....
