Vergaser 1.0l Motor Evt Verdreckt oder verstellt ?
Janekspolo
Janekspolo's
Hey,
Ich hab mir endlich den Traum von einem kleinen Oldtimer erfüllt nur ein Problem gibt es da vergaser hatte ich noch nicht in meiner Werkstatt zuhause also zum Fehler.
Er startet nicht außer ich halte oben auf dem vergaser die Klappe zu den läuft er ohne Probleme er spring an läuft ruhig und man kann auch etwas Gas geben nur ab dem Punkt wo ich wieder loslasse geht er aus…
Für jede Hilfe bin ich dankbar
Kann verstellt sein, dafür gibt es exakte Werte, wie der jeweilige Vergaser eingestellt gehört...
Ich werf einfach mal folgende Seite in den Raum...
  • Die Klappe ist der Choke (Starterklappe).
    Da ist sicher die Startautomatik nicht richtig eingestellt.... oder du hast den Motor einfach so gestartet.
    Um die Startautomatik bei kaltem Motor zurückzusetzen musst du 3x das Gaspedal voll durchtreten, danach erst starten. Dadurch schließt sich der Choke wieder. Das sollte bei deinem 1b genauso funktionieren, wie beim 2E3
    Gruß,
    Sebastian
