Ist die alte Schraube fest gerostet? Wird die geschraubt? Will nix abbrechen.
Das ist der Rest vom alten Wischerarm, die Buchse die meim neuen so messingfarben glänzt...
würd da mit einer Wasserpumpenzange mal gefühlvoll dran drehen, dann sollte sich das lösen
Ich lasse mal den Rostlöser wirken. Will nix abreißen.
So schnell reißt da nix ab...
Dremel oder Mutternsprenger wären auch noch eine Möglichkeit.
Seid ihr euch sicher, dass das im Original nicht feste dran ist?
Steck den neuen Arm doch einfach mal oben drauf und versuch dann die Mutter festzuziehen
Habe seitlich rein gesägt und dann mit einem Schraubenzieher auseinander gebogen. Ist ab und neues dran. Leider spritzt die Düse nicht mehr gegen die Scheibe, sondern über das Auto. Zu viel gefummelt, dumm gelaufen.
Habe vorher nicht gerafft, dass man die einfach raus ziehen kann.
Stell die Düse nicht auf die Scheibe, sondern nach hinten ... wenn dir dann einer blöd nah auffährt, kannst du ihm die Scheibe waschen
Ist nur ein Kugelkopf, den kann man einfach in Pos. drehen (wie schon erwähnt z.B. m. einer Nadel)
