Hallo da es bei mir immer beim Auslesen 01276 hydraulikpumpe (ABS) signal außerhalb der Toleranz anzeigt denke ich das ich den block wechseln muss.
Original hab ich den abs block mit der nr 1j0 907 375 e verbaut. Kann ich da einen anderen auch montieren? Oder hatte den Fehler schon mal jemand und könnte mir sagen was das genau sein könnte. Bin langsam echt ratlos
Ich habe oft genug gegoogelt und ich weiß auch das es eine lötstelle im steuergerät ist. Ich weiß auch welche nur ich will es nicht aufmachen da es ja zusätzlich verklebt ist.
Es ist eben nicht die gleiche nr auf dem neuen block. Wie finde ich raus ob ich die nr die verbaut ist passt? Die letzten 2 zahlen sind anderst und der buchstabe auch aber es steht drauf das es für abs und eds ist das passt laut vw.
Schreib mal "disasterT" lieb an, dass er bitte sein ABS STG öffnen, löten und dir geben soll
https://www.polotreff.de/forum/t/2...2#post2141170
Im golf 4 forum hat das schon mal jemand geöffnet wo den gleichen fehler hatte.
Und eine lötstelle war gebrochen.
