Guten Tag.
Habe ein Problem mit der Kupplung einstellung
1. Habe am Getriebehebel ein Leerweg von ca. 1-2 cm
Ist das Normal?
2. Wie stelle ich am Pedal die Kupplung ein?
Wieviel Leerweg ist da richtig?
Ok, danke.
Aber wenn ich am Fußpedal ein leerweg von 1-2cm einstelle, dann trennt erst die Kupplung die letzten paar cm,, also ganz unten, muss da bis zum metall durchdrehten
Leider kann man aus deinem Profil und Beitrag nicht entnehmen um was für nen Polo es sich handelt...
Sollte es sich um ein manuell einstellbares Seil handeln, sollte am Kupplungshebel am Getriebe ca. 2 - 3mm Leerweg sein
Ist ein 1.3 NZ mit manuell einstellbares Seil
Oje, hab bestimmt am Getriebe 1-2cm
Bestimmt kaputt :( :(
Was kann da passiert sein?
Trennen tut sie noch, aber eben.weit drinnen.
Stell halt mal nach...
