Benötige Schaltplan Abblendlicht für Polo 9N
Polo Schrauber
Polo Schrauber's
ich habe ein massives Problem mit dem Abblendlicht (Ausfall) . Benötige dafür einen Schaltplan, damit ich die Kabel und Steckverbindungen prüfen kann.
Kann mir hier jemand helfen?
Ich habe mal die stromlaufpläne aus dem selbsthilfebuch für den Polo IV 11/01 bis 05/09 fotographiert vielleicht helfen die. Wäre aber klasse wenn du Typ und so dazu schreiben könntest dann kann dir ggf auch eher jemand helfen.
wenn beide lichter gleichzeitig ausfallen entweder sicherungen überprüfen oder aber den lenkstockschalter mal durchmessen - die gehen bei temperaturen unter 7 grad gerne mal kaputt ....wenn du staker raucher bist auch mal polokumpels fragen ob du mal den lichtschalter wechseln kannst zur probe
Polo Schrauber
Polo Schrauber's
Hallo Loki_85,
danke für die Fotos.
Leider kann man auf den Fotos mache Klemmen nicht richtig erkennen.
Kannst Du evtl. die beiden Seiten einscannen?
Daten von meinem Polo:
Polo (9N3) 2006 Trendline
Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
Karosserie: 4-türig
Getriebe 5-Gang
Hallo Golo82,
Sicherung schließe ich aus, da ja links und rechts separat abgesichert sind oder gibt es noch eine Sicherung vor den 2 separaten Sicherungen?
Lenkstockschalter ist schon eher eine Option.
Zum durchmessen vom Lenkstockhebel wäre auch da ein Stromlaufplan hilfreich .
