Hi zusammen,
voraussichtlich muss ich meinen Zündverteiler erneuern, da er immer ein wenig Öl durchlässt. Riffelscheibe oder allg die Scheiben sind undicht geworden nach der langen Laufzeit.
Jetzt die Frage: Welche Erfahrungen habt Ihr mit neuen Zündverteilern ala RUF oder ATP, die man bei ebay für ca 50 Euronen zu kaufen bekommt. Wenn die nur 10.000km halten, dann lohnt es sich wohl kaum. Alternative wäre den alten neu aufzuarbeiten mit vernünftigen Ersatzteilen. Wäre man dann bei ca. 60 Euronen (Hallgeber,Scheiben und Kappe+Finger).
Ich würde es ja erstmal mit einem neuen O-Ring im Verteiler versuchen.
oder Sifft die Ventildeckeldichtung an der Stelle durch Zufall?
Habe es im Beitrag wohl nicht richtig beschrieben. Das Öl ist "in" der Verteilerkappe. Also ist der Dichtring im Verteiler defekt. Dann werde ich wohl die original Ersatzteile wählen. Da kann man sich dann wenigstens auf Qualität und Zuverlässigkeit verlassen.
Danke für die Antworten
