Polo 6N2 GTI Stoßstange wechseln - Scheinwerferreinigungsanlage
k3v1n
k3v1n's
ich würde gerne die Stoßstange abmontieren, die ist ja nur im Radkasten und vorne im Grill geschraubt. Nur wie sieht es aus mit der Xenon-Scheinwerferreinigungsanlage? Kann ich die Stoßstange einfach abschrauben und nach vorne "abziehen" oder bricht mir dabei die Wischanlage der Scheinwerfer ab?
MfG Kevin
Nimm von Hand die Abdeckung vom Scheinwerferreinigungsanlage raus, dadurch ziehst du die Düse raus und so kannst du die kleine Abdeckung vom Düse rausclipsen. Geht problemlos
Sind aber noch mehr: Blinker links + rechts müssen raus, am Schallschutzplatte unterm Motor ist dort auch noch dranmontiert.
k3v1n
k3v1n's
Ok vielen Dank für die schnelle Antwort !
Die Düse wird später einfach wieder draufgeclipst?
Schallschutzplatte ist diese "schwarze Kunstoff Unterbodenabdeckung"?
Die Düse selber bleibt an der Stossstange, es werde nur die kleinen Abdeckungen aus der Düse heraus und wieder rein montiert.
Richtig
Du könntest aber auch vorsichtig die stoßstange entfernen und ein paar Zentimeter nach vorne ziehen das du hinten alle Kabel und Schläuche entfernen kannst.
Musst du wissen
Wieso denn so umständlich
Da muss man keine Schläuche oder kabel entfernen.
Es wird genauso gemacht wie Tobi es beschrieben hat
