Hallo ich habe eine Frage. an meinem Polo 86c 2 passiert folgendes wenn ich das Spritzwasser vorne betätige:
Spritzwasser kommt aus den vorderen Düsen raus ABER Scheibenwischer geht nur Hinten !
woran kann es liegen und was kann Frau tun um das wieder richtig einzustellen ?
Was Passiert denn umgekehrt wende Wischerhebel Länger für Hinten Drückst Wäscht er dann auch Hinten?.Es könnte am Hebel selber Liegen das Sich zwei Kontakte berühren dann sagt er dem Relias Wische hinten.Oder das Relais ist dir vor die Hunde gegangen.
Sollte das im Bild sein,TL-Nummer steht ja mit drauf.
Ich habe z.B. auch nur 3 Wischerstufen statt 4
1 aus
2 etwas schneller
3 ganz schnell
die langsame Wischerstufe fällt ganz aus
Dieses muss die Nummer 21 haben
Oh dann muß mein Vorgänger Wohl ein Bastler gewesen sein bei mir Steckt da eins mit der 99 Drauf und geht alles.Das Habe ich auch nur gesehen als meine Blinker gesponnen haben,und Statt den Blinkern die Rückleuchten wie beim Ami geblinkt haben.Er ich hinten mit Hilfe auf den Popligen Massekontakt gekommen bin hatte ich die Relais in Verdacht und aus gebaut.Und sogar den Bremskontaktschalter am Pedal einer Grundreinigung unterzogen.
Und wenn du den hebel nach unten drückst hast du noch ne intervallstufe.
Nein wenn ich den Schalter nach unten Drücke habe ich keine weitere Wischstufe, er lässt sich nicht nach unten drücken
Aber falls sie einen neuen Braucht Reicht da nur Wischerautomat am Lenker,oder muß das Relais auch Neu.
Sonst sind das Ja Doppelte Kosten,Oder kennt einer noch die Teilenummer von dem Einfachen Wischerhebel falls der im A... ist?.
TLNR: 333953503K
VAG: 357 972 752 BJ.01/85-09/94
Ich habe nur diese TLNR. gefunden und bin immer wieder bei Hella angekommen.Bei der Ersten Nummer findet man am Meisten.
Schalter für Scheibenwischer/Wischer-Wascher-Betätigung
TL: 357 953 519
