Kann mir jemand sagen, wofür der Kabelbaum ist?
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage. wohin führt der untere Kabelbaum? Der der schon korrodiert ist.
Danke!
Ist ein 16V Motor (1.6)
    kannst du mal ein bild von weiter weg machen? oder hast du die kabel schon verfolgt?
    ich meine, dass bei mir an der stelle der Stecker von der Lambdasonde sitzt.
    Der stecker von der Lambda-Sonde sitz, auf dem Foto direkt vorne links, kann man noch n Stück vom Lambda-Stecker erkennen. Das Teil sitzt relativ tief im Motorraum, wenn nicht sogar der tiefste Stecker.
    Verfolgung ergab: das Kabel verschwindet nach hinten erst in Richtung Spitzwand dann geht es Richtung Motor.
      hab eben auch mal geschaut, komm zum gleichen ergebnis wie du...
      muss wohl der luftfilterkasten ab um das zu sehen
      Hab aus dem anderen Forum erfahren, dass es die Kabel für lichtmaschine, anlasser und klimakompressor sind.
