Hifonics HSPL 15 / GX 2415 banpassgehäuse bauen
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
Ich habe einen hifonics hspl 15/FC 2415 und möchte diesen gerne in ein bandpassgehäuse bauen
Dafür brauche ich aber die Maße
Ich habe leider kein berechnungsprogramm und auch keine Ahnung wie man ein solches nutzt
Vielleicht finde ich ja hier jemandem der mir was berechnen kann
Laufen soll er an einer helix dark blue 1000.2
Strom ist ausreichend vorhanden
Vielen dank schonmal
TheDarkSide
Kann mir keiner weiterhelfen :-(
Vielleicht mal bei acr anfragen, oder im hififorum da wird man dir besser helfen können.
Danke
TheDarkSide
Acr habe ich angefragt
Die können mir nicht helfen weil die mit Zubehör das soviel Leistung hat bzw braucht nichts machen
Ok, dann sehe mal hier im forum nach da gibt es schon ein Thema zu.
tsp zum chassi ?
und sonst hifi forum
TheDarkSide
also ich habe jetzt eine kiste gebaut
sie ist genausogroß wie der polo 6n kofferraum
ich habe sie in drei teile unterteilt
1 drittel für die membrahnenseite und 2 drittel für den korb sowie die bassreflexöffnung
ist nicht ganz optimal aber das bekomme ich auch noch hin
berechnet oder geschätzt ? Bedeutet in Liter n ? Welche Port s ?
TheDarkSide
Geschätzt
Wieviel Liter musste ich ausrechnen
Aber es drückt und kling gut
bei den Ports werde ich noch ein wenig experimentieren
Und das mit dem.dritteln habe ich von anderen Gehäusen abgeleitet
Das Gehäuse wäre sicherlich bei 150-200liter NETTO + Port + Chassi beides zusammen auchnochmal locker 30liter. willst du dir das wirklich antun?
Wenn ja, dann fang mal an ein GG zu bauen, das sich gut anhört, beginne mal so grob mit 80 Liter netto und verkleinere es solange, bis es dir gefällt, danach das Volumen verdoppeln und schon hast du die ca netto Volumina von deinem BP (also z.b. 70 Liter gg und 140liter für ventet) dann die ventilierte Seite auf 63hz abstimmen und hoffen, dass es klappt^^
Es wurde vor Monaten schon nach den TSP gefragt, mit denen hätte man helfen können eine vernünftig abgestimmte Kiste zu berechnen.
Einfach irgend ein Volumen anzunehmen wird vermutlich auch Krach machen, aber ob das nun einigermaßen klingen soll (sofern man bei Hifonics davon reden kann) ist wohl Glückssache wenn man einfach das größtmögliche Kofferraumvolumen nimmt und irgendwelche Portgrößen frei erfindet
TheDarkSide
Da ich leider keine Daten habe kann ich diese auch nicht zur Verfügung stellen
Und die ports werde ich austauschbar machen damit ich diese tauschen kann bis ich das Optimum für mich gefunden habe
Dann hättest du auch mal Google befragen oder dich beim Hersteller erkundigen können
in kürzester zeit
  • TheDarkSide
    Vielen dank
    Das kommt jetzt natürlich etwas spät.
    Aber wenn der TE mal sein Gehäuse vermisst sowie die Maße seines BR Ports durchgibt kann man mal simulieren, was er sich da gebaut hat und ggf. versuchen das vorhandene Gehäuse zu optimieren.
    TheDarkSide
    Das wollte ich heute mal machen
    TheDarkSide
    Ich habe wo ich den Bass bekommen habe stundenlang gesucht über g.....l
    Habe aber immer nur geschlossene oder bassreflexgehäuse gefunden
    Und habe dann einfach mal losgelegt
    Da die Endstufe und der bass eigentlich eh zuviel Leistung haben
    Und ich die Leistung nicht ausnutzen kann
    War mein Gedanke
    Hauptsache ein wenig bass
    Das habe ich ja erreicht
    Aber mit den neuen Angaben kann ich natürlich das Gehäuse verbessern oder neu bauen
    TheDarkSide
    Hier die maße meiner kiste
    hat etwas länger gedauert da ich im umzugstress bin
    Na dann rechne mal das Volumen aus
    am besten netto Volumen und die Maße vom Port mit angeben
    kleine kammer ca 25,9 liter netto minus chassi schätze 3-4 liter also gute 22
    große kammer ca 72 liter netto minus port schätze 5-6 liter also gute 66 liter
    wenn ich die kleinen zahlen richtig geraten habe
    klingt gar nicht so verkehrt , das verhältnis stimmt ca , aber 22 liter finde ich für den bass etwas mager vom gefühl her, habe die tsp jedoch noch nicht verwurstet
    TheDarkSide
    Ja ich muss da nochmal drann
    aber danach mitten im Umzug stecke habe ich da dieses jahr keine zeit mehr für
    Ich habe im Moment noch keine Ports
    Sondern nur 3 10 cm große Löcher auf der großen Seite
    TheDarkSide
    Bevor ich es vergesse
    Der Korb ist auf der großen Seite
    Danke für eure hilfe
    also eher 26 zu 62 liter .
    hol dir doch probehalber mal so n meter stück kg rohr sägste in 3 x 25 cm und fängst danach an zu kürzen
    mit der kiste dürfte sich arbeiten lassen
    TheDarkSide
    So habe ich das auch vor
    Aber dieses jahr wird das nichts mehr
    Zuviel zu tun
    Nächstes jahr Mache ich da da weiter
    im Moment ist das Auto auf Umzug umgebaut
    Und die Kiste steht schönen der neuen Wohnung
    Also momentan ist es ja ziemlich grauenhaft abgestimmt.
    Ohne BR Rohre nehme ich einfach mal ~20mm Wandstärke als Portlänge an.
    Das entspricht mit den von gott geposteten Volumen unter Einberechnung der Volumenverdrängung des Chassis einer Tuning Frequenz von ca. 111Hz
    Das ist ja viel zu hoch.
    Wenn du irgendwo bei 45-50Hz landen willst werden die BR Rohre wohl so 40-50cm lang werden, viel mehr wird bei der länge von ca. 60cm der großen Kammer ja auch nicht gehen, wenn dein Treiber genau auf gleicher Höhe sitzt ja eher noch weniger.
    Gibt aber in jedem Fall böses Group Delay..
    TheDarkSide
    Was heißt das denn
    Bin da nicht so bewandert
    Ist die erste Kiste die ich gebaut habe
    Vorher habe ich immer fertige Sachen gekauft
    Servus,
    "Group Delay" ist einfach die Zeit die es braucht, vom Abgeben des Signals im Radio, bis es an deinem Ohr ankommt..
    Bei Bandpässen mit ewig langen BR Rohren, oder sehr unterschiedlich weit entfernten Lautsprechern, stimmen die Zeiten nicht mehr überein (mit z.B. dem Frontsystem) und der Bass "hinkt" hinterher. Das klingt dann mal richtig kacke
    Man muss beachten, ich selbst höre weniger 0,5ms! unterschied.. Das menschliche Gehör kann bis zu 10µs Laufzeitunterschiede wahrnehmen. Da muss man wirklich aufpassen, das alles wirklich auf den Punkt klingt. Bin deshalb auch ein Freund von Breitbändern beim Frontsystem, grade weil die so nahe dran sind.
    Gruß,
    Patrick
    PS. ich bin ein Bandpassfeind Matsch aus der Dose geht auch billiger.
