Hallo zusammen,
ich verliere Öl am Nockenwellensimmerring. Da ich eh den Zahnriemen wechseln muss, lässt sich das ja gut in einem Abwasch machen, oder?
Was muss man beim Wechseln des Simmerrings beachten, muss die Nockenwelle gelöst werden, welches werkzeug brauche ich?
Danke im Vorraus
Grüße
Ja das geht gut mit dem Zahnriemenwechsel.
Die Riemenscheibe muss auf jeden fall dafür ab.
Den Simmerring raus zu pulen ist etwas arbeit, am besten klappts mit etwas wiederhaken-förmigen.
Zu beachten: auf keinen Fall kratzer beim rauspulen auf die dichtfläche an der Nockenwelle bringen. (also die Stelle auf der der Dichtring läuft) Sonst nutzt sich der Dichtring nacher recht schnell an und es ist wieder undicht.
Und: Einbaurichtung des Dichtrings beachten!
Das wars
ach ja: Nockenwelle braucht man nicht lösen!
Kleiner Tipp:
Zum Lösen des Nockenwellenrades klemmt man einen 13er Schlüssel in das Rad und kontert ihn gegen den Motorhalter. Sonst wird es schwer die Schraube zu lösen!
Greetz
oder Schlagschrauber ^^
Ja den kannst du drauf lassen, halte dich nur an die Tipps von meinen Vorrednern, dann wird das schon
Ganz so einfach ist es dann doch nicht: Zum Spannen des neuen Zahnriemens muß die WaPu gelöst werden, was zur Folge hat daß die WaPu Dichtung erneuert werden muß...sprich WaPu ausbauen, und bei der Gelegenheit diese gleich erneuern!
Wer nicht Gefahr laufen möchte, daß die Wasserpumpe nach dem Zahnriemenwechsel leckt sollte so vorgehen.....Nichts ist schlimmer als eine Arbeit zweimal zu machen.
Und für ganz faule
Motor auf ot stellen, Kabelbinder um den Zahnriemen und Nockenwellenrad, so dass der Zahnriemen nicht vom Nockenwellenrad rutschen kann. Hat Mann den Schritt getan, Nockenwellenrad lösen und zur Seite legen schon kann man den simmering wechseln, ohne die WaPu zu entspannen. So hat es immer tadellos bei mir klappt's
Jup, so hat das bei mir auch geklappt.
Habs einmal Probirt mit Kabelbinder und zur seite legen
war glaub ich zu blöd dafür hab ihn nicht mehr draufbekommen
allso hab ichs auf die altmodische art gemacht mit wapu und Zahnriemen neu .
Mach aber auch gleich den KW Simmerring neu wenst alles zerlegst
Und genau daran hats bei mir gescheitert hab das Rad nicht mehr raufbekommen
Wahr mir aber schnuppe ,kostet ja nicht die weld so ne Wapu und Zahnriemen und wahr ja nur zum versuch
