Wo sitzt den das Thermostat beim Polo?
Habe einen Polo Bj 91 mit 55 Ps und der 1,3 Liter Maschine...
Danke Assel
unter dem Zündverteiler. Da wo der blaue und schwarze Stecker steckt.
was muss ich denn alles abbauen und ist es denn schwer den zu wechseln?
Ne, ist nicht schwer zu wechseln, aber besser du lässt das kühlwasser ablaufen, also in nen eimer oder so, oder aber du musst alle schläuche die zum thermostatgehäuse führen irgendwie abklemmen (schlauchschellenzange). Ja und dann das gehäuse öffnen, und thermostat mit altem dichtring entnehmen!
Bedenke:!
Dann auch richtig einsetzen, dichtringe nicht vergessen und Kühlsystem entlüften!
bei alten war nur ein dichtring bei..
in der verpackung waren aber 2 und eine papier dichtung...
habe also wie bei der alten nur eine zwischen gemacht.
ja ist nur ein dichtring, keine ahnung warum bei dir mehrer dabei waren!
Kühlwasser ablassen, Schläuche können dran bleiben...sind nur zwei Schrauben, siehe auch hier:
