hi ich wollte mal wissen um wieviel mm ich mit sportfedern mein polo tieferlegen kann ohne bördeln zu müssen
meine sommerreifen sind 16 zoll mit der reifenkombination 215/40 r16
mfg tobice1992
ps hab in der sufu nix gefunden
Denke nicht mal das du die Reifen auf dem Polo fahren darfst! 195/40 16 Okay, aber 215/40 16 wirst nicht fahren dürfen
doch die hab ich vom tüv gengetragen bekommen
Alles klar, dann hab ich nichts gesagt!
kann ich da 30/30er federn nehmen oder wird des zu knapp so das ich bördeln muss
Breite der Felge und ET?
Was bei der Größe und 60/40 passiert, kannst du hier lesen:
http://www.polotreff.de/forum/t/85726?
Ohne jegliche Arbeiten wie Bördeln, Radschalen anpassen etc. wirst du nicht tiefer kommen.
ah ok danke und nochmal kurz ne frage bei mir sind meine 2 vorderen reifen abgefahren so das ich 2 neue brauch kann ich da auch 195/40r16 nehmen.
1. muss ich die reifen extra eintragen lassen
2 würde das auch optisch gut aussehen
wenn im gutachten die kombination miteinander ok ist darfst du die nehmen
ja müssen neu abgenommen werden.
wechsel alle reifen auf die größe dann kommst auch weiter runter
und dann muss ich wenn ich um 30 mm tiefer geh nix mehr bördeln
das kommt darauf an wie weit er einfedert.
musst du einfach ausprobieren und bitte, nutz die suche. da steht genug drin.
also ich sage vorne passts mit 195/40 aber hinten könnt es kritisch werden.. besonders bei den 215er reifen
am besten federn einbauen, kofferraum beladen und verschränkungstest machen.. dann siehste wie weit die räder einfedern können
Bei mir - 215/40/16 auf 7,5 x 16 ET 37
Fahrwerk 50/30
Vorne und hinten bördeln und ziehen.
Vorne Innenkotflügel fast alles weggeschnitten, Übergang Kotflügel Frontschürze bearbeitet.
Hinten Übergang zur Heckschürze auch bearbeitet.
Ich hatte mal 215/40 auf 7x16" ET 35 mit einem 35mm Sportfahrwerk und da hat's vorne beim lenken im Radhaus geschliffen und hinten an der Kotflügelkante beim einfedern.
Das kommt von dem viel zu großen Durchmesser der Räder, weil für den Polo die 215er mit 35er Querschnitt passender wären.
Gruß Micha
