SuuFu ergab nicht den gewünschten Effekt-Dies vorweg.
Ich möchte mir eine der 2 (Innovate LC 1 oder Innovate MTX) anschaffen, da ich auf n Turbo umbau.
Zusätzlich wird in mein A-Brett ein Netbook integriert.
Meine Frage ist nun, kann ich die Werte DIREKT über mein Netbook Anzeigen lassen? Mir gehts vorallem um das Kraftstoff/ Luft Verhältniss.
Welche Steckverbindungen hat denn die Anzeig zum PC?
Im Netz finde ich nicht das was ich suche... :(
Könnt Ihr mir da helfen.
Die LC01 würde mir optisch sicherlich mehr zusagen, wobei dies nun nicht all zu sehr wichtig wäre.
Also ich werd mir das Zeitronix ZT2 zulegen... Super Teil, hab bisher nur Gutes drüber gehört und man kann noch zusätzliche sachen anzeigen
bei dem System kannst du dir alles auch auf deinem Laptop Anzeigen lassen und die Warnkontakte einstellen so wie du es brauchst
Les mal auf der Website da steht alles gut beschrieben drin
Grüße Rico
Ließt sich auch nicht schlecht, toll ist nat, dass cich einfach zusätzlich einen Geber für die Abgastemp. anschließen kann.
Aber den PReis find ich auf der Herstellerpage net wirklich..?!?
Die LC-1 is ja eigentlich nur der controller.
ist meines wissens nach n eigenständiges teil ohne anzeigeeinheit.
diese kann man zusätzlich kaufen und anschließen.
die mtx hat alles in einem.controller in der anzeigeeinheit.
hab die mtx vor paar tagen verbaut.
du brauchst an deinem netbook entweder nen seriellen rs232 anschluss oder du nutzt nen adapter von seriell rs232 auf usb.
den adapter von der mtx auf seriell rs232 is dabei.
müsstest auch direkt auf dem netbook anzeigen können.
also auf meinem laptop hats geklappt.
müsstest halt dafür immer hochfahren und das programm starten usw.
für deine zwecke wäre die lc1 wohl die bessere wahl.
hat keine eigenständige anzeigeeinheit und man kann soweit mir bekannt ist noch mehrere daten abfragen...
Würd eben sicherlich "nett" aussehn, alles über ein 10,1" Display zu sehn
Also hier findeste noch die Preise und zusätzliche Geber
Ich werds mir anfang März besorgen wenn ich alles zusammengebaut habe und dann gehts ab
Wegen dem Controler kannst du hier nochmal schauen. Falls du es noch nicht durchgelesen hast. http://www.polotreff.de/forum/t/227649
Ob man sich die Werte von der LC1 aufm Laptop anzeigen lassen kann habe ich noch nicht getestet. Habe ja den Display und im tunerstudio wirds auch angezeigt. Steht darüber nichts auf der Innovate Seite?
Da steht nichts von gleichzeitigem Anzeigen auf Anzeige udn Display
Ich kanns ja mal mit der LC1 ausprobieren, wenn ichs nicht vergesse
Was darfs denn kosten und was soll es können?
Also du kannst dir die Werte der Lambdasonde mit Logworks anzeigen lassen.
Ich habe da jetzt nur zwei mal den Lambdawert stehen, einmal mit rotem Bereich. Du kannst dir aber auch noch die Spannung, und den O2 gehalt glaube ich auch anzeigen lassen. Farben kannst du noch verändern oder das ganze digital oder so wie im Digifiz-Tacho usw. Fullscreen geht auch, dann haste den Rand nicht mehr.
Ich denke mit der MTX würde das auch funktionieren.
Ja genau so siehts bei mir mit der MTX-L auch aus.
Kannst dann mit etwas spielen genau auf deine Bedürfnisse anpassen und nur 1-2 anzeigen einblenden lassen,rote bereiche und nen "warnlicht" einblenden lassen...
Denke das könnte man schon hinbekommen dass bei jedem Netbookstart das Log-Works startet und dir gleich alles anzeigt was du willst.
Sehr interessant hier bei Dir Nils.
Mal ab ins ABO
@ Sammy: Ja man könnte Logworks ins autostart von Windows einfügen.
Oh Jungs, mir geht einer ab
So "assi" solls sein Prollig... aber egal
Freu mi grad vollllll
Lass den Wagen sowieso immer 5min. "warm" laufen, da kann ich dann schön das Programm starten
Kann an die MTX-L auch mehrere Geber anschließen? So wie bei der Zeitronix
Die I-Seiten sind echt asslig aufgebaut! Ich kann mir auf dem Display mehrere Instrumente/Werte anzeigen lassen- JEDOCH NUR wenn ich n OBD Stecker hab?
Sprich bei unseren Fahrzeugen geht das nicht? Kann ja nich 15(ironie) R232 Kabel anschließen!
Meinst du auf der MTX oder aufm PC?
PC.
Mit dem Anschluss der MTX geht man ja auf den Seriell Port und dann in PC.
Wenn ich mir aber nun noch die Abgastemp. Anzeigen lassen möchte(auch auf dem PC & gleichzeitig) wie soll dies dann gehn?
Ok, das klappt nicht glaube ich. Es sei denn du benutzt Adapter auf USB, davon hast ja mehrere am PC.
Ich weiß jetzt aber auch nicht was Logworks alles anzeigen kann.
Ich habs zwar nicht gemacht und bin mir auch nicht ganz sicher,aber soweit ich die Anleitung verstanden hab,kann man an die MTX-L direkt über nen Anschluss noch weitere Sachen anschließen.Is jedenfalls mit "IN" gekennzeichnet.Und der andere Anschluss mit "OUT" gekennzeichnet wird mit dem mitgelieferten Adapter entweder an nen R232 Anschluss angeschlossen (sofern vorhanden) oder eben mit nem zusätzlichen RS232-USB-Adapter angeschlossen um dann mit Log-Works zu loggen bzw in deinem Fall dauerhaft anzuzeigen.
Auf der Internetseite von Innovate gibts jedenfalls versch. zusätzliche Geber die ja auch irgendwie irgendwo angeschlossen werden müssen.
Kann aber auch sein dass dafür noch n zusätzliches Gerät brauchst.
Hab nur mal schnell nachgeschaut...
Auf den "IN"-Anschluss muss aber der Terminator-Plug damit man überhaupt ne Verbindung, zwischen Controller und PC, herstellen kann. jedenfalls bei der LC-1.
Mir fällt jetzt auch nicht der "offizielle" Deutschlandimporteur ein. Da könnte man ja sonst mal nachfragen.
Die Deutschlandimporteure sind laut Innovate:
MFT - Milewski Fahrzeugtechnik GmbH
Wilhelmstrasse 26 - 30
Berlin 13593
Germany
49 30 362879 24
49 30 362879 25 Fax
www.lambdatool.de
Ingrid Bieser Handel mit Kfz Sonderteile
Schnetzenhauser Strasse 24
Deutschland
Friedrichshafen 88048
Germany
49 7541 4017091
49 7541 4017092 Fax
www.lm-1.de
Und das die Anleitung der MTX-L:
Also bei der MTX-L ist der IN-Anschluss bei mir blind und aufm OUT-Anschluss wird der PC angeschlossen für Log-Works.
So hab noch schnell die Anleitung für Log-Works überflogen:
Dort sieht man auf Seite 25/26 die Anzeige wie sie aussehen könnte und weiter oben wie die ganzen Geräte miteinander verbunden werden.Wenns stimmt was ich gelesen habe werden sie in Reihe geschalten...
Aha! Danke! Dann sollte das ja alles klappen.
Edit: Ich meinte den zweiten Importeur.
Suppi Jungs Danke!
Puhhh... Dachte nich´dass das mit de Anzeigen so schwer für mich wird
nimm die mtx-l von innovate , alles andere wird deutlich teurer
Will aber unbeding t noch ne AbgsTEMP.ANZEIGE.....
Dann nimmst auch die von Innovate, wie du die zusammen anschließt weißt du ja jetzt (und ich auch)
So, gerade die MTX-L bestellt
