das mit dem Funken ist glaube ich nix für mich...
die sensoren würden doch im Fehlerspeicher stehen oder ?
also kann ich mich doch auf Benzinpumpe oder Zündverteiler/Kabel beschränken...
aber wenn es die kabel wären hätte er doch aussetzer beim fahren oder nicht ?
wo ist die Benzinpumpe ? kann die auch platt sein,wenn er nach dem anspringen läuft ?
danke für die nette Hilfe
kann ich da ne sichtprüfung machen oder würde ich nix sehen ?
wenn der nicht genug druck hat,dann ist es die pumpe ne oder hat der noch n ventil irgendwo ?
Kraftstofffilter ? kann ich den
Prüfen ?
(Wo sitzt der ? )
Das Motor ja geht sind ja nicht nur Luft benzin und Zündfunke zuständig .
auch genur Spanuung und Sensorenwerte .
Da beim anfang noch mit Gasgeben das ausgehen von Motor verhintert worde könnte man auf DK ,Leerlauf Tippen.
Was man nachsehen muss . Spannung Batterie (ruhe und beim starten)
Sicherung nachsehen auf der Batterie und sicherungkasten .
Spannung am MSG ,zündtrafo ,Spritzdüsen , Benzinpumpe .
Spannung für Pumpe und einSpitzdüsen kommt von Kraftstoff relais .
Zündkerzen ansehen , Zünde da ?, Einspritzdüesen Arbeiten ? usw .
