Ladekontrolle leuchtet nicht
VWG 40
Hallo!
Da ich vor kurzem wegen einen kaputten LiMa Riemen liegen geblieben bin ist mir erst aufgefallen das meine Ladekontrolle nicht funktioniert.
Beim Umdrehen des Schlüssels passiert gar nix. Also leuchtet nie.
LED kontrolliert, ist in Ordnung
Anderen Tacho probiert, gleiche Problem
Kann mir wer helfen?
läd denn deine lima überhaupt noch?
VWG 40
Ja die hat immer geladen! Die leuchtet scheinbar schon ewig nicht! Ist mir nur nie aufgefallen!
Wie hast du sie den Kontrolliert ? Sichtprobe ? dann messe sie mal durch bzw tauche sie einfach mal aus , oder noch anders kommt überhaupt strom an ?
VWG 40
Danke für die Info aber wenn ich schreibe LED kontrolliert, ist in Ordnung dann ist sie das 100%ig
Tacho ausgebaut, zerlegt, Öl LED mit Batterie LED getauscht, Öl leuchtet, Batterie nicht, und ausserdem habe ich ja einen 2. Tacho probiert wo die Batterie LED auch finster bleibt!
Kann also nur wo an der Verkabelung liegen!
Es gibt Leute die sagen auto wurde gtankt die sagen nur nicht mit was
Also was ich damit sagen will man kann auch ne Sichtprüfung machen und sagen 100 %tige Kontrolle
VWG 40
Verstehe schon auf was du anspielst aber trotzdem hab ich gleich am Anfang geschrieben das ich einen 2. tacho probiert habe und das gleiche Problem besteht!
Stimmt das hast du
Aber mal ganz blöde gefragt hat der Tacho LED´s als Grundausstattung ?
Ok ich glaube ich betreibe Wortglauberrei
Aber Strom kommt auch an der LED an ?
VWG 40
Ja der hat original LED!
Wenn Strom ankommen würde dann würde die LED leuchten
Ausser die Masseverbindung ist unterbrochen was ich mir wiederrum schwer vorstellen kann.
Meine Frage ist eigentlich wo wird das Signal abgegriffen? Einfach vorne bei der LiMa?
Ich gehe mal in den Keller da habe ich mein Buch wie helfe ich mir selbst und schaue da mal nach
VWG 40
Hab jetzt mal gegoogelt. Wie ich es mir gedacht habe sollte es das dünne Kabel an der LiMa sein was dafür zuständig ist!
Muss ich mal auf Durchgang prüfen und vorher mal die Pinbelegung vom Tacho raus suchen!
Leider ist das sehr allgemein gehalten im Buch. :-(
für meinen Opel ahhte ich mal ein besseres Buch da waren ALLE Stromlaufpläne drin nicht wie hier
Schaue mal hier http://www.polotreff.de/html/tacho...nbelegung-190
oder hier [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • VWG 40
    Trotzdem danke!
    Muss ich mir das nächste Mal wenn ich ihn auf der Bühne habe ansehen!
    Dünnes blaue Kabel von der Lima abziehen, auf Masse legen und
    die Zündung einschalten, dann muss deine Batterieleuchte angehen.
    Wenn nicht: Kabel unterbrechung auf dem Weg zum KI.
    Wenn doch: Lima defekt oder Lima bekommt keine Masse.
    VWG 40
    Danke!
    Einen defekt der Lima kann ich glaub ich ausschließen!
    VWG 40
    SO ich bin mal wieder zum Schrauben gekommen.
    Hab mir jetzt den neuen Antrieb eingebaut.
    Also 1. blaue Kabel war ab! - Laderkontrolle leuchtet immer noch nicht
    danach gemessen ob die Batterie ladet - Fehlanzeige :-(
    Werd jetzt mal versuchen den Regler zu tauschen!
    schau dir mal den stromlaufplan einer lima an da wird dir viel klar werden
    die led ist im vorerregerstromkreis
    das zu erklären wäre zu schwer
    wenn du teile für die lima brauchst, wird diese seite dir helfen deine lima wieder technisch auf neuzustand zu bringen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • habe das gleiche problem, wenn ich die zündung anmache leuchte die kontrollampe nicht.
    meinen spannungsregler habe ich schon erneuert, meine boardspannung ist auch ein wenig gering. max 13,5 volt. sollte ja eher so 14+ sein.
    was hat die suche bei dir ergeben? konntest du den fehler finden?
    Vielleicht ist einfach die Lampe in deinem Tacho kaputt ?!
    Schonmal versucht einen anderen Tacho einzubauen ?
      Mach mal den Regler raus !
      Und mache nee Ohm Messung an den 2 Kupferlaufringen (Erregerwicklung)
      vermutlich 3 Ohm ? Oder Google mal danach
      VWG 40
      So hab jetzt die ganze LiMa getauscht und siehe da die Leuchte geht wieder und die liMa ladet wieder mit knapp über 14V.
      als tip : die led der ladekontrollleuchte bekommt den erregerstrom für die lima ab. leuchtet die lampe net wird auch die lima nicht erregt. sprich wenn mal das leuchtmitttel defekt ist läd die lima nicht und das ist das grundprinzip bei allen lichtmaschinen und fahrzeugen
      natürlich ist es möglich wenn der regler der lima defekt ist das ein kurschluss auf der leitung ist und die lampe dunkel bleibt.
      VWG 40
      Danke
      Naja jetzt weiß ich ja wenn die Lampe mal finster bleibt das irgendwas nicht stimmt.
      wenn die lima nicht läd sieht man das meistens auch sofort an der beleuchtung wenn man verbaucher einschaltet.
      VWG 40
      Ich hatte leider nichts bemerkt und bin dann auf der Autobahn liegen geblieben :(
      Wenn die Ladekontrolle kaputt ist lädt eine gebrauchte LiMa trotzdem. Mit der Zeit entsteht ein permanentes Magnetfeld was dann zum Erregen der LiMa ausreicht. Zumindest nach dem ersten Hochdrehen des Motors.
