Motor verliert öl trotz neuer kopf dichtung
89erpolo86c
Hi
Ich habe da ein Problem und zwar verliert mein Motor Öl trotz neue Kopf und ventildeckel Dichtung. Bitte kann mir jemand helfen danke im voraus.
wahrscheinlich ventilschaftdichtungen und/oder kolbenringe.
verliert er öl oder verbraucht er öl?
das sind ja 2 paar schuhe
89erpolo86c
Er verliert ?l aber nur wenn man f?hrt. Das sieht man auch nach dem fahren wenn man unter dem Motor schaut.
nockenwellensimmerringe können es sein wenn er nach außen öl verliert
evtl auch ölwannendichtung?
89erpolo86c
Die wurde auch gemacht. Es tropft immer auf dem Auspuff.
-Habt ihr den Zylinderkopf plan schleifen lassen, bevor ihr die neue Dichtung verbaut habt?
-Habt ihr Dichtmittel verwendet, oder die Dichtungen nur so verbaut?
-Nockenwellensimmeringe sind beim Polo 86c/2F gerne kaputt!?!
Am besten Motor reinigen fahren, und schauen wo es herr kommt!
89erpolo86c
Ne habe nur die dichtung eingebaut ohne dichtmittel und ohne den Kopf plan geschlifen.
    Am besten Wagen auf die Bühne und erstmal unten absuchen. Tippe auch auf die SR. Schau mal in dein Wasserkreislauf rein nicht das irgend eine Ölbohrung warum auch immer nach aussen quasi in den Wasser Kreislauf gebrochen ist.
    Falls er nicht verliert sondern verbraucht können das nur die Ventilsitze sein
    Öldruckschalter.. oder Ventildeckeldichtung. Nockenwellensimmering.. alles mal kontrollieren. Wenn in der Tülle am Stecker des Öldruckschalters Öl drinn ist, dann hast den Fehler schon gefunden.
    Alles mal sauber machen; mit Talkum Puder "einsprühen" und laufen lassen. Durch den "Puder" sieht man besser wo die Undichtigkeit her kommt...
    kann ja auch sein das dein zylinderkopf verzogen ist alles schön sauber machen und schaun wo es her kommt hast du die zylinderkopfschrauben nach vorschrift angezogen?
    89erpolo86c
    Ja ich habe die bolzen nach Vorschrift angezogen. Ich habe auch schon mit dem Gedanke gespielt das der Kopf verzogen ist.
    Werd mal die Tage nochmal alles kontrollieren und sauber machen. Danke schon mal für die vielen antworten
    bei mir isses der KW-simmerring -.- vieeeel arbeit!
    89erpolo86c
    Ich lass erstmal den Kopf planen.
    lass ihn erstmal vermessen. sofern der wagen nicht gekocht hat oder der gleichen sollte der kopf noch gerade sein.
    Sind den auch neue Kopfschrauben genommen worden?
    Warum dass denn? Dann brauchst wieder neue Dichtung und Schrauben... Läuft es denn nun überhaupt am Kopf raus oder woanders?
    Viel arbeit isses nicht wenn man werkzeug hat.
    Aber spaß macht es nicht Ich muss bei mir auch dran und ärgere mich dass ich den Simmering nicht prophylaktisch gleich neu gemacht habe als ich den Riemenantrieb gewechselt habe....
    89erpolo86c
    Mir kostet es ja nix wenn ich ihn planen lasse weil ein Kumpel mir das machen kann.
    jio habe ich.
    Wie meinst du das mit dem kochen?
    Zu heiß werden, 120°C +, also über maximaler Betriebstemperatur
    Wenn das Kühlwasser zu heiß wird, fängt es an zu kochen.
    89erpolo86c
    Achso bei mir hat er noch net gekocht aber ich weiss ja net ob beim vorbesitzer
    "Motor verliert öl trotz neuer kopf dichtung"
    also schon vor dem wechsel oder erst danach?
    89erpolo86c
    Ja schon vor dem Wechsel hat er Öl verloren.
    89erpolo86c
    Der Kopf hatte in der Mitte 5 hundertstel mehr als aussen und das war die Ursache danke noch mal für eure schnelle Hilfe
    5 hundertstel merkst du nicht, denke du meinst 5 zehntel
    Und da ist klar dass es sifft, is ja schließlich nen halber Millimeter.
    89erpolo86c
    Ja kann sein ich brauch so welche Maßeinheiten in meinim beruf nicht
