Federn liegen auf Block: H&R Cup Kit 35mm
FreDDyno1
FreDDyno1's Polo 2F
Hi Leute
Ich hab in meinem 2F ein H&R Cup Kit mit 35mm Tieferlegung (Komfort Variante) verbaut
Komfortabel fand ichs noch nie, eher brett hart
wenn er ganz normal eingefedert auf dem Boden steht liegen die unteren 3 Windungen auf Block (Vorderachse)
Ist das normal?
oder hab ich vielleicht die Federn falsch herum eingebaut und deswegen ist er so hart?
Die Schrift steht richtigrum also nicht auf dem Kopf (im Gutachten stand glaube ich nichts davon, aber ich schau nachher nochmal nach)
an den Dämpfern kann es eigentlich auch nicht liegen, die sind nicht ölig und wie die Federn auch erst 2 Jahre alt
Sind beim Cupkit mit 35 mm Tieferlegung schon gekürzte Dämpfer verbaut?
hoffe Ihr könnt mir helfen
LG Fabian
    Das ist ziemlich normal..Das sind die Windungen, die für die Vorspannung beim Ausfedern sorgen..
    Japp, liegen bei mir auch aufeinander. Ist normal.
    Die engen Windungen sind die unteren, Deine Federn sind also richtig rum drin.
    FreDDyno1
    FreDDyno1's Polo 2F
    alles klar, dann bin ich beruhigt
    danke Ihr 2
    weiß jemand ob beim Cup Kit mit 35 mm Tieferlegung schon gekürzte Dämpfer verbaut sind?
    hi, für gewöhnlich sind gekürzte Dämpfer erst ab 40mm Tieferlegung erforderlich bzw. verbaut.
    Verbessert mich wenn ich mich irre
    Normalerweise ist das so; kommt aber immer auf die Federn an, bzw, was im Gutachten dazu steht.
    Wenn beim Aufbocken die Federn nicht lose sind, sondern immer noch vorgespannt sind, braucht man keine kürzeren Dämpfer, ausser es steht so im Gutachten...
