Zahnriemenantrieb G40
2f g40
2f g40's Polo 2F
Wie die Überschrift schon sagt würde ich gerne Wissen wie ich die Laderad größe ausrechne? 22 und 24 Zähne?
In der Sufu steht zwar einiges drinn aber es ist sich niemand genau drüber einig ob 24 Zähne jetzt 65mm oder 68mm Räder sind.
Ich versteh das mit dem ausrechnen auch nicht so ganz.
Hoffe hab mich deutlich genug ausgedrückt.
Zahnriemen (mm) Zähne U/Min
75 mm ca. 26 10.500
72 mm ca. 26 11.078
70 mm ca. 24 12.000
68 mm ca. 24 12.000
65 mm ca. 22 13.091
63 mm ca. 22 13.091
60 mm ca. 20 14.400
Von RP Motorsport
2f g40
2f g40's Polo 2F
Das hab ich auch schon gefunden aber daraus werd ich net schlau.
Warum verschiedene Durchmesser bei gleicher Zähnezahl?
Weil du bei 2mm auch net unbedingt ein Zahn mehr drauf bekommst.
da fällt mir was zu ein...
"Wenn man ein Seil um den Äquator der Erde spannen könnte und es dann um 1m verlängert, ist der Abstand vom Seil zur Erde überall ~16 cm groß. Wenn man jetzt ein Band um eine eine andere Kugel zB eine Perle Spannt und verlängert dieses auch um 1m, ist der Abstand zwischen Band und Perle AUCH überall ~16 cm."
somit könnte man sicher sagen das die Räder nicht gleich sind vom Umfang, sondern nur um ein paar Kommerstellen abweichen
Bildquelle:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Antworten erstellen
