frei programmierbares Steuergerät UMC 1
LordVader
LordVader's Polo 2F
Da der Wunsch geäußert wurde nen extra Thread bezüglich des Umbaus auf ein programmierbares Steuergerät zu machen, komme ich dem hiermit nach.
Den kompletten Umbau von meinem Polo könnt ihr hier nachlesen: http://www.polotreff.de/forum/t/202974
Als Basis habe ich nen NZ.
Das Steuergerät wird die UMC 1 von No Limits Motorsport. Mein original Steuergerät habe ich eingeschickt und die UMC 1 wird in das original Gehäuse eingebaut, sodass man von aussen nichts sehen kann und auch den original Kabelbaum weiter verwenden kann.
Die Leitungen vom Luftmassenmesser und dem Ansauglufttempfühler werden so angeschlossen, dass später der Drosselklappenpoti dort dran kommt. Die Kabel vom Drosselklappenschalter werden für den Ansauglufttempfühler verwendet.
Ich werde an meine NZ Drosselklappe nen Poti basteln, man kann natürlich auch die Drosselklappe vom 3f verwenden.
Die Tempfühler für die Ansaugluft werde ich irgendwo im Ansaugtrakt verbauen, wo weiß ich noch nicht genau. Wahrscheinlich aber direkt hinterm Luftfilter. Der Luftmassenmesser wird entweder der Optik wegen drin gelassen und bei voller Öffnung blockiert oder gegen ein Rohr getauscht.
Der Hallgeber wird vom AAU genommen, weil der weder Unterdruck noch Fliehkraftverstellung hat.
Ein einstellbarer Weber Benzindruckregler ist ebenfalls verbaut. Damit man weiß wie die Verbrennung ist wird ein Innovate LC1 Lambdacontroller verbaut.
Mehr fällt mir grad nicht ein
LordVader
LordVader's Polo 2F
Es gibt wieder Neuigkeiten!
Die Breitbandlambda ist da, muss ich nur noch abholen.
Mit dem Steuergerät wirds etwas komplizierter. Da muss ich eine andere Zündspule verwenden. Entweder ne alte runde oder die vom AAU/ 3polig. Ausserdem muss ich Kabel am Stecker vom Steuergerät umpinnen und einige Kabel, die an die Zündspule gehen verlängern und ebenfalls ans Steuergerät pinnen. Drehzahlsignal muss ich wohl auch abzwacken und zum Steuergerät leiten.
Ich habe das Steuergerät aber noch nicht. Da liegt dann die genaue Umbauanleitung bei. Habe heute nur mit Herrn Böllmann telefoniert. Da ich aber nicht soo die große Ahnung habe vermute ich mal, dass ich beim Einbau Hilfe benötige. Aber erst mal schauen wie die Anleitung ausschaut, vlt ist es doch recht simpel
abonniert
LordVader
LordVader's Polo 2F
Das Steuergerät und der Lambda-Controller sind jetzt da. Angeschlossen habe ich aber noch nichts. Mein Bekannter schaut sich die neuen Stromlaufpläne mal an. Tempfühler und Poti-Anschluss würde ich auch hinbekommen aber bei der Zündspule bin ich noch unsicher.
Ausserdem weiß ich noch nicht wo der Plus-Pol (geschaltet) vom Steuergerät und die Masse ist. Da müsste ich dann mit dem Lambda-Controller dran.
die drosselklappen haben doch ne vollast und ne teillastklappe, oder bin ich grad falsch?
kannst am besten direkt hinter dem relais weg nehmen, sitzt im wasserfang kasten neben dem spritpumpen relais
LordVader
LordVader's Polo 2F
Ja, NZ und 3f haben eine Teillast und Vollastklappe. Der NZ hat zwei Teillastklappen über ein ander, der 3f nur eine. Dafür hat die vom 3f aber nen kleineren Durchmesser. Es gibt aber auch NZ-Klappen die bis auf den Poti identisch mit 3f Klappen sind.
Ok, danke. Dann schaue ich da mal!
klingt ja ziemlich spannend... weitermachen!
gruß dieter
LordVader
LordVader's Polo 2F
Der Lambda-Controller wird komplett an die Kabel der alten Lambda angeschlossen. Da habe ich ja geschaltete 12V, Masse und das Signal zum Steuergerät. Poti und Tempfühler ist auch geklärt. Bei der Zündspule muss ich mal den Kabelverlauf anschauen. Evtl. Muss ich da neue verlegen.
Ich bin aber erst wieder am Freitag beim Polo.
die innovate läuft mit der normalen polo lambda auch?
warum wird denn dann zu der lsu 4.2 von bosch geraten?
LordVader
LordVader's Polo 2F
Nee, die Innovate muss ne Breitbandlambda haben. Also bei meiner LC1 war auch die Lambda von Bosch dabei. Man kann das Signal zum Steuergerät aber von Breitband auf Sprungsonde einstellen (meine ich gelesen zu haben).
Ich meinte, dass ich das ganze dort anschließe wo die Serienlambda auch angesteckt wird. Also Stecker abschneiden und die Kabel zusammen crimpen. Ich wollte erst die Kabel direkt zum Steurgerät legen und die Stromversorgung auch dort anklemmen wo die vom Stergerät ist.
dann besorg dir nen stecker für den stecker von der lsu 4.2 (zb vom audi glaub 1,8t , hat auch die lsu sonde).
diese drahtigen drähte der lambda lassen sich bescheiden crimpen, da sau hart. und manchmal nicht richtig kontakt haben, kannst aber auch glück haben das da normale litze drunter ist.
das mit den umstellen hab ich noch nicht gelesen, man lernt nie aus.
LordVader
LordVader's Polo 2F
Die Breitbandlambda hat nen Stecker dran. Der kommt an den Controller. Der Controller hat offene Kabelenden, für Spannung 12V, Masse, Kalibrierung, und zwei Signalausgänge (Steuergerät und Anzeige).
Ich muss also das ganze an den Kabelbaum vom Polo crimpen oder ich nehme den alten Stecker und mache mir an die offenen Kabelenden der LC1 diese kleinen Metallkontakte dran. Dann kann ich das bei bedarf auch einfach abstöpseln. Wobei in der Anleitung stand, dass man das am besten sogar verlöten soll usw...
Hier ist mal ein Bild der LC1:
  • jaja jetzt klingelt es, du meinst die enden nach dem controller. ja das teil sollte ausgänge dafür anbieten.
    dachte du wolltest die lambda direkt abgreifen
    LordVader
    LordVader's Polo 2F
    Ja genau, die meine ich sonst funzt das ja nicht
    Ich schaue mir am Freitag mal an wie der Stecker der Serienlambda aufgebaut ist und ob ich den verwenden kann. Sonst wirds halt direkt an den Polokabelbaum gecrimpt.
    Mit dem Lambdacontroller kann man auch mit nem Seriensteuergerät das abmagern vom NZ verhindern, weil man dem Steuergerät nen falschen Lambdawert geben kann und es denkt der Motor läuft zu mager und dann anfettet. Mein Bekannter hat den Controller auch schon bei nem G40 verbaut der sich wegen zu magerem Gemisch schon 2 Motorschäden geholt hatte. Nu trinkt der G40 zwar etwas mehr aber dafür bleibt der Motor heil
    mein bruder hat auch die lc 1 drin, und bekommtnu ne kdfi.
    ich werd mir die tage auch ma ne lc1 holen und gucken wo bei mir der hunf begraben liegt.
    danach kommt auch ne kdfi ins spiel
    LordVader
    LordVader's Polo 2F
    Ja, die kdfi wollte ich auch zu erst nehmen. Mein Bekannter hat mit dem Menschen dem der Laden gehört auch schon gesprochen und dem die Stromlaufplände geschickt aber den guten Mann dann nicht mehr ans Telefon bekommen oder was von dem gehört. Obwohl er gleich drei Steuergeräte bestellt hätte.
    Das "gute" bei der LC1 ist, dass man den Display abbauen kann und dann nicht mehr viel von dem Ding sieht. Es gibt ja noch die MTX da ist alles im Display gehäuse verbaut. Das macht das verkabeln einfacher und man hat im Motorraum nichts auffälliges, dafür hat man dann immer die Anzeige dran. Was evtl. auch zu Nachfragen führen kann
    LordVader
    LordVader's Polo 2F
    Verkabelt ist alles.
    ! EDIT: Wenn man den Kabelbaum vom 3f verwendet entfällt wahrscheinlich das umändern der Kabel an der Zündspule, weil der 3f nur ne 3-polige hat. Ich musste jetzt die drei Kabel vom Hallgeber oben direkt ans Steuergerät pinnen. Die drei Kabel die ausm Lichtkabelbaum kommen und neben der Zündspule mit dem Motorkabelbaum verbunden wurden, habe ich jetzt direkt auf die 3-polige Zündspule gepinnt, wenn ich mich richtig erinnere.
    Nur der Lambdacontroller macht zicken. Die LED blinkt nur zweimal nachm Zündung einschalten. Die Anzeige blinkt dann auchn paar mal. Eigentlich soll die LED beim kalibrieren auch blinken und dann dauerhaft leuchten. Die Lambda wird auch nicht vorgeheizt.
    Ich habe das ja alles an die Kabel angeklemmt an denen auch die Serienlambda sitzt. Zur Stromversorgung habe ich die Leitungen der Lambdaheizung genommen. Kann es sein, dass da der fehler liegt?
    http://www.polotreff.de/profil/46368
    frag ihn mal er hat die auch drin
    LordVader
    LordVader's Polo 2F
    Fehler gefunden!
    Ich habe zuerst alle Massekabel auf eins Gelötet und das direkt an die Batterie geklemmt. Das war nicht der Fehler.
    Dann habe ich die 12V Leitung gekappt und gemessen ob da überhaupt Strom drauf ist. Da war keiner drauf. Hab das dann direkt auf Plus der Batterie gelegt und dann funktionierte das auch alles. Ich werde jetzt die 12V Leitungen von der Anzeige und dem Controller auf Klemme 15, oben an den beiden Relais klemmen und dann das ganze kalibrieren.
    Dann kann ich mich mal mit dem Steuergerät befassen.
    LordVader
    LordVader's Polo 2F
    Für die Anzeige habe ich mir am Sonntag noch ne schöne Halterung gebaut und die Lambda kalibriert und eingeschraubt.
    Das Kabel vom Steuergerät muss auch noch dezent verlegen, dass geht momentan einfach ausm Motorraum in die Beifahrertür Werde wohl den Sicherungskasten abschrauben und da mit ner Rundfeile nen Durchgang feilen. Den Dicken Stecker bekommt man ja nirgends durch.
    Am Freitag bringe ich den Polo dann zu nem Bekannten der mir die Zündung einstellt und auch das Steuergerät soweit programmiert, dass ich gefahrlos fahren kann. Die Feinheiten mache ich dann selber.
    Ich habe bloß keine Zeit mich lange damit zu beschäftigen und vom Zündung einstellen habe ich auch kein Plan. Weiß nur wies beim Mofa geht
    Ich habe von jemandem hier ausm Forum nen Datensatz vom AEE bekommen. Vielen Dank! Den werde ich als Basis nutzen, am Donnerstag werd ich mal schauen ob er damit anspringt.
    Fotos mache ich auch am Donnerstag.
    LordVader
    LordVader's Polo 2F
    Fotos habe ich im ganzen Stress natürlich vergessen
    Der Polo ist nun bei meinem Bekannten. Er läuft aber noch nicht weil der Hallgeber ein zu schwaches Signal ans Steuergerät sendet. Das liegt dadran, dass die UMC1 nur 5V an den Hallgeber schickt und der aber mindestens 10V braucht. Nun wird ein Pull-Up Widerstand eingelötet und dann soll das Problem wohl behoben sein.
    Ansonsten hatte ich nur beim Poti + und - vertauscht, aber es stand ja auch nicht drauf wo was hingehört.
    das der widerstand zwischen signal leitung und plusversorgung?
    korrekt?
    LordVader
    LordVader's Polo 2F
    Genau!
    man kann den hallgeber auch so nutzen wenn nix anderes geht, da viele steuergeräte nicht ganz klar komm
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • LordVader
    LordVader's Polo 2F
    Motor läuft! Aber zu fett und geht im Stand aus.
    Mein Bekannter ist auch schon ne kleine Runde gefahren und er soll das Gas gut annehmen.
    Das zu fette Gemisch liegt wohl am Druckregler und das Standgas an der Einstellung von Drosselklappe und Umluftschieber.
    Nur die Zündkabel hatte ich komplett falsch drauf.... mir ist auch eingefallen woran es lag. Als ich den NZ Hallgeber gegen den AAV getauscht habe, habe ich die Kabel auf der Kappe gelassen aber diese musste ich um 180° drehen...
    LordVader
    LordVader's Polo 2F
    Ich weiß jetzt gar nicht ob ich das schon geschrieben hatte.
    Die drei Kabel vom Hallgeber (AAU) habe ich direkt an das Steuergerät gepinnt. Das passt auch von der Länge der Kabel gut.
    Die anderen drei die da noch in dem 6-poligen Stecker für die NZ Zündspule waren habe ich in einen 3-poligen gepinnt und der kommt auf die AAU Zündspule.
    Zum Abstimmen gibts noch nicht viel neues. Im Standgas läuft er wohl sauber aber zu fett. Der Weber Benzindruckregler wird jetzt wieder gegen den originalen getauscht, weil der trotz verstellen des Reglers nicht magerer wird. Die Einspritzzeit ist schon so gering, dass er ausgeht sobald man sie noch kürzer macht.
    LordVader
    LordVader's Polo 2F
    Ein bisschen was neues gibt es wieder.
    Haptsächlich war mein bekannter am Fehler suchen. Der Poti stand bei geschlossener Drosselklappe vor dem Messbereich. Sprich, man gibt gas, die Klappe öffnet, der Poti gibt kein Signal also wird zu wenig Benzin eingespritzt, dann kommt das Signal und er Spritzt ordentlich ein, da er ja mitlerweile zu mager war. Das wurde jetzt so geregelt, dass in die Adapterplatte vom Poti Langlöcher gekommen sind. Nun funzt er so wie er soll und zwar sobald die Klappe öffnet.
    Dann gabs noch probleme mit den Temperatursensoren für Ansaugluft und Kühlwasser. Die haben immer total bescheurte Werte angezeigt. Den Fehler hat mein Bekannter jetzt auch gefunden. Die Fühler wurden im Steuergerät vertauscht angeschlossen. Da müsste man ja gleich ne Preisminderung verlangen Hat schließlich 2- Wochen gadauert bis wir da eben beim Telefonieren drauf gekommen sind. Und ich muss ihm die Zeit ja auch bezahlen!
    Morgen werden die Kabel umgepinnt und dann soll er auf die Straße und weiter abgestimmt werden.
    Jo, sowas ist immer blöd - man sucht stundenlang ob man selber was falsch angeschlossen hat etc. und dann ist was defekt oder unpassend, was man "neu" gekauft hat -.-
    Des mit dem Langlochadapter versteh ich nicht ganz, hast da bitte ein Bild für mich?
    LordVader
    LordVader's Polo 2F
    Die Bohrungen vom Poti und die Bohrungen an der NZ Drosselklappe stimmen nicht überein, daher muss man ne Adapterplatte bauen. Durch die Langlöcher kann man den Poti dann so verdrehen, dass er sofort anspricht sobald die Drosselklappe sich bewegt. Also die Vorspannung sozusagen einstellen.
    In meinem letzten Beitrag istn Bild meiner Drosselklappe.
    http://www.polotreff.de/forum/t/22...2172?start=36
    Achso, Kabel umpinnen klappt nicht weil die Anschlüsse am Steuergerät zu weit auseinander liegen Kabel sind also zu kurz bzw. zu lang. Mein Bekannter wird das nochmal genau überprüfen ob die auch ganz sicher vertauscht sind und das dann innen im Steuergerät, da wo es an den Stecker kommt umlöten.
    Danke =)
    Wenns nicht direkt vom Stecker in die Platine geht, sondern mit Kabeln gemacht ist, gehts.
    Ansonsten muss er halt die 90°-Pins innen durchtrennen und mit Kabeln kreuzweise vertauschen - dadurch geht dann aber vllt. die Garantie flöten, ggf. auch die Gewährleistung.
